《松下 PHLS系统 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
1 系统结构和组合的限制
1 1 PHLS系统概要
1 1 1 PHLS系统的功能和作用
1 2 系统结构设备一览
1 2 1 单元一览
1 2 2 构成单元一览表
1 2 3 关于传输电缆的选择
1 3 组合的限制
1 3 1 传输线路的限制
1 3 2 终端站的限制
1 3 3 传输距离的限制
1 3 4 从站单元的限制
1 3 5 主站单元的安装限制
2 各部分的名称和功能
2 1 FP7 PHLS主站单元
2 1 1 各部分的名称和功能
2 1 2 状态显示 LED
2 1 3 动作模式切换开关
2 2 PHLS从站单元 端子台型
2 2 1 各部分的名称和功能
2 2 2 动作模式设置开关
2 3 PHLS从站单元小型
2 3 1 各部分的名称和功能
2 3 2 动作模式设置开关
3 安装和配线
3 1 安装环境和操作
3 2 主站单元的安装和配线
3 2 1 安装
3 2 2 配线
3 2 3 接线
3 3 从站单元 标准型的操作
3 3 1 安装空间
3 3 2 安装方法
3 3 3 标准型从站单元配线时的注意事项
3 3 4 接线
3 4 小型从站单元的操作
3 4 1 安装空间
3 4 2 安装方法
3 4 3 配线时的注意事项
3 4 4 端子台部的接线
3 4 5 e-CON连接器部的接线
4 单元的设置和配置
4 1 从站单元的开关设置
4 1 1 从站单元 No 的设置
4 1 2 传输速度的设置
4 1 3 传输异常时的输出保持/非保持设置
4 2 I/O No 的分配
4 2 1 分配至主站单元的 I/O映射
4 2 2 分配至从站单元的 I/O No
4 3 PHLS的相关配置
4 3 1 通过工具软件 FPWIN GR7设置
4 3 2 最终从站单元 No 、连接从站单元选择的设置和动作
4 3 3 PHLS从站单元连接等待时间的设置和动作
5 PHLS系统的启动和运行
5 1 PHLS系统的启动
5 1 1 电源接通前的确认
5 1 2 电源接通、电源断开的顺序
5 2 运行前的确认(切换至RUN模式前)
5 2 1 通信状态的确认
5 2 2 输出状态的确认
5 3 PHLS系统的响应时间
5 3 1 输入输出响应时间
6 故障诊断
6 1 自诊断功能
6 1 1 发生异常时的动作
6 2 异常时的处理方法
6 2 1 主站单元的 ALM LED亮灯时
6 2 2 主站单元的 ERR LED亮灯时
6 2 3 从站单元的 PWR LED不亮灯时
6 2 4 未正常输出时
7 规格一览
7 1 通用规格
7 1 1 一般规格
7 1 2 性能规格
7 2 从站单元通用规格
7 2 1 输入规格
7 2 2 输出规格(继电器输出型除外)
7 2 3 输出规格(继电器输出型)
7 3 内部电路图、端子排列图
7 3 1 标准型从站单元(型号 AFPRP1系列)
7 3 2 小型从站单元(连接器端子台)(型号 AFPRP2系列)
7 3 3 小型从站单元(继电器输出)(型号 AFPRP2Y04R系列)
7 3 4 小型从站单元(e-CON)(型号 AFPRP2X08D2E系列)
7 4 尺寸图
7 4 1 标准型从站单元(型号 AFPRP1系列)
7 4 2 小型从站单元(连接器端子台)(型号 AFPRP2系列)
7 4 3 小型从站单元(继电器输出)(型号 AFPRP2Y04R系列)
7 4 4 小型从站单元(e-CON)(型号 AFPRP2X08D2E系列)
百度云附件:松下 PHLS系统 用户手册 中文高清版.rar
