变频器电路常用IC引脚功能图
从应用的维修的角度,掌握一些IC器件的引脚功能,便于测量部分引脚的电压(电平)状态,判断IC是否处于正常工作状态就够了。IC内部,具体是个什么电路,是来不及也无须去管它的。比如单片机电路,重点检测供电、复位、晶振、控制信号、输入信号几个端子的电压(电平)状态,就可以了。对于数字(包括光耦合器)电路,一般情况下,知道器件引脚功能,便可根据输入、输出端的逻辑关系,测量判断IC的好坏了。而模拟电路,在变频器电路中,一半是用于处理开关量信号的,如电压比较器等,检测判断上,同数字电路是一样方便的。部分处理模拟信号的模拟电路,可据动、静态电压的明显变化,测其好坏,也不是太难的事。
    因而,只要知晓两点,1:IC是个什么类型的芯片,数字或模拟电路?2:引脚功能,该脚为输入、输出或供电脚?便能实施测量了。将变频器常用IC引脚功能图,集中附录于后,就不必花费大量时间再去查阅相关的手册了。
一、CPU(微控制器)芯片及外围IC电路引脚功能图:
    1、CPU芯片-MB90F562B贴片封装64引脚,应用广泛:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
2、CPU芯片-S87C196MH贴片封装80引脚,应用广泛:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
3、CPU芯片-MN18992MDY-6 塑封双列直插,64引脚,用于松下早期DV551、DV561机型:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
4、CPU芯片-HD6404733037F 贴片封装80引脚,应用广泛:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
5、存储器引脚功能图:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
6、RS485通讯模块引脚功能图:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
二、常用运算放大器引脚功能图:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
    运算放大器多用于电流、电压检测电路,用于处理模拟信号和将模拟信号转换为开关量信号——报警、停机保护信号。开路集电极输出型多用于电压比较器电路。运算放大器有较好的代换性,如上图LF347、LM324、TL072都可以直接代换。当引脚排列不一致时,改换端子接线也能代换。
开路集电极输出型运算放大器,必须用同类型放大器代换。
三、常用数字IC电路引脚功能图:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
数字集成电路据材料和制作工艺的不同,也分为几大类型。但以TTL(三极管-三极管逻辑)集成电路和CMOS(互补型金属氧化物半导体逻辑)集成电路为主。应用面最广、数量最大的是74系列的TTL电路和4000系列的CMOS电路。TTL电路功耗稍大,但工作频率较高和输出电流能力较强,供电电压为5V;CMOS电路特性与之相反。有较宽的供电电压(3.0—18V)范围。在5V供电情况下,同类型电路两者可以互换。不同供电情况下,TTL电路损坏后,可以考虑用CMOS电路代换。
四、常用驱动IC:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
   TLP250和HCPL3120可直接代换,将输出引脚改动一下,也可与PC923相代换。PC923、PC923往往配套使用,而A4504和MC33153也是配套使用的,两者组合完成了PC929的功能。
五、常用光电耦合器:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
光电耦合器用于变频器的控制端子内电路,开关电源的电压采样与隔离等,只要是四线端元件,往往可用PC817代换之。线性光耦不能用普通光耦合器代换,最好用原型号器件代换。
六、开关电源振荡芯片:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
    UC3842、UC3844的引脚功能一致,都有8脚和14脚两种封装形式。UC3842、UC3843可相互代换;UC3844、UC4845可相互代换。
七、常用功率(逆变)模块:
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
变频器电路常用IC引脚功能图
