《616G3-55kW安川变频器》主电路
所有变频器主电路的结构都是相似的,乃至于是相同的。而安川变频器的主电路和台湾东元变频器的主电路更是如出一辙。 稍后我观察到两机的控制面板是一样的,控制面板和参数的设置也是相似的。 发现两种从硬件到软件都相似甚至于是相同的机器,给安装调试与维修,都会带来很多的方便。只要手头有一种技术资料参考,就可以调试和维修二种设备了。 打开这两种大功率变频器的外壳,检查主电路时,安装于逆变模块上方(与模块并联的)的六只长方形盒体状的大东西, 首先会引起我们的兴趣——与每相上臂IGBT管子并联的是型号为MS1250D225P,与下臂IGBT管子并联的型号为MS1250D225N。 用句网络上的话说:这究竟是个什么东东?安装于此处意欲何为呢? 大凡并联在IGBT管子上的东西,或电容或阻容网络,均是为保护IGBT管子而设置的。 即当该管子截止时,快速消耗掉反向电压所形成的能量,提供一个反向电流的通路, 以保护IGBT管子不承受(实质上是使其承受得少一点罢了)反压的冲击。众所周知,无论是双极型或是场效应器件, 在承受正向电压上往往有一定的富裕量,但对于反向电压的耐受能力却是极其脆弱的。 所以在IGBT管子上并联的一嘟喽一嘟喽的东西,可以说都是完成此一消耗反压任务的。 需要说明的是:MS1250D225P和MS1250D225N的内部电路,笔者并未打开实物进行验证, 模块损坏后,这两种器件往往都是完好的,所以也不便将其破坏后拆解。上图的内部电路是据测量揣摩画出的, 仅为读者朋友提供一个参考。我查找了大量资料和在网络上进行了搜寻,均未找到此元件的资料。 从揣测电路的基础上进行原理上的分析,显然容易产生误导。故暂时省略对其原理的解析。 但在模块上并联了此类元件后,将在检修上给我们带来新的体验。见下述。 按照常规的检修方法,我们在更换损坏的模块后,进行通电试验前,须将上 图中的P点切断,串入两只25W(或40W)灯泡,再行上电,这样万一逆变模块回路或驱动电路异常, 造成上、下臂两只IGBT管子共通对直流电源的短路时,因灯泡的限流作用,使昂贵的IGBT模块免遭损坏。 其它品牌的变频器,在管子两端并联皮法级的小容量电容,在通电或变频器启动后,只要U、V、W输出端子空载, 灯泡是不会亮的。但安川变频器在检修中的表现就有所不同了。在P点串入灯泡,上电,灯泡不亮,是对的,我松了一口气; 按操作面板启动变频器,灯泡变为雪亮!坏了,输出模块有短路现象!这是我的第一判断。 停电检查模块和驱动电路,均无异常。回头查看电路结构,在拆除掉MS1250D225P和MS1250D225N后,启动变频器后灯泡不亮了。 测空载输出三相电压正常。这两只元件与外接10Ω80W电阻,提供了约百毫安的电流通路,使25W灯泡变为雪亮。 以几十瓦的功耗的牺牲换来IGBT管子更高的安全性,这是安川变频器的模块保护电路的特色。 变频器空载启动后,由于MS1250D225P和MS1250D225N等元件的关系,逆变电路自身形成了一定的电路通路, 并非为逆变模块不良造成。该机是一个特例。有了电路通路,也并一定是模块已经损坏了, 观察一下,是哪些元件提供了此电流的通路?当新鲜的经验固化成思维定式,对故障的误判就在所难免了。 整机控制电源是由图下方一只多抽头变压器来取得的。插座3CN和4CN的短接线不同,可调整输入电压的级别, 以保证次级绕组AC220V电压的精确度。散热风机是采用AC220V电源的,此电源又经整滤波做为开关电源的输入。 单独检修驱动板时,须将风扇端子的2、3;接触器端子的3、4;14CN,15CN,16CN的端子均短接, 人为消除欠压(FU/LU)、过热(OH)、风扇坏(FAN)等故障信号,才能使CPU输出六路脉冲信号,便于对驱动电路进行检查。
《616G3-55kW安川变频器》驱动 保护电路
驱动电路的种类也是大同小异的。我们见得最多的是用PC929、A316J等IC构成的驱动电路, 模块故障检测电路(保护电路)也同时集成在内了。虽然可以找到有关A3316J等的电路资料, 能看到内部的单元方框电路图和对电路原理的介绍,但对其保护电路的具体构成, 总是感到一丝“触不到实处”的茫然——IC内部的保护电路,的确是看不到也摸不着的呀。 恰巧本电路是用分立元件构成的检测与保护电路,更便于理解检测与保护动作过程。 将上图中的一路脉冲与保护电路稍为改画,即可看出IGBT管压降检测电路是如何对模块实施保护动作的了。
安川变频器616G3驱动电路图及说明
电路原理:由CPU引脚来的PWM脉冲信号,经U2光电耦合器隔离和放大后,送入模块保护电路。 正常状态下,此脉冲信号再经Q2和Q3的推挽式功率放大电路放大,直接驱动IGBT模块。 一般认为,IGBT模块为电压型驱动模块,此种观念有失偏颇。IGBT管子的输入栅-射结电容, 恰恰需要瞬态的大涌入电流!这就是为什么会采用Q2、Q3来做功率放大的原因。 驱动信号的引入电阻,也是5Ω8W的功率电阻。而从这个意义上来讲, 从本质上来看,IGBT模块,仍为电流型驱动器件。这是笔者的看法,不知当否? 当驱动电路的电流输出能力不足时,会使三相输出电流产生断续,电机振动, 发出隆隆声。脉冲处理电路原理另见其它图说,此处重点是看保护电路如何动作的。 在变频器未接受启动信号时,U2的输出脚7、8为截止负电压,如以0V电源线做为参考点的话, 此时7、8脚电压约-9.5V(忽略内部管子的饱合压降),此负压经R13、R3引入到Q2和Q3的基极。 Q2因反偏压而截止,Q3因正偏压而导通,IGBT模块的栅偏压为负,处于截止状态。 电阻R1、R2对+15V和负-9.5V分压得到3V的电平。D9为击穿电压值为9V的稳压管, R1与R2的分压值不足以使其击穿,故Q3无偏流,处于截止状态。光电耦合器U1无输入电流, 故无GF(接地)和OC(过载、短路)等故障信号返回CPU。当CPU发送驱动脉冲的时候, U2的7、8脚变为峰值为15V的正脉冲电压,D1的正极此际便上升为+15V,此时便出现了两种情况: 一种情况下是模块良好,IGBT管子在正激励脉冲驱动下迅即导通,可认为P、E两点之间瞬时短接了。 D1的负端电位瞬即拉为0V,也将D2的负端电位拉为1V以下,因未达到D2的击穿值,使Q3仍无基极偏流而截止; 一种情况下是模块已或因负载异常使运行电流过大,或因Q3等驱动电路本身不良使IGBT管子并未良好地导通, D1的负端为高电位而截止,+15V经R1使D2击穿,Q3得到偏流导通,将Q2基极的正脉冲电压拉为零电平, IGBT模块失去脉冲而截止。同时Q3的导通产生了U1的输入电流,U1将模块故障信号送入CPU。 可见此电路是保护电路先切断了IGBT管子的驱动脉冲,同时送出了模块故障信号。保护是及时和快速的。
《616G3-55kW安川变频器》驱动/FU电路
驱动电路的保护电路,是根据激励脉冲发送期间,IGBT管子的管压降的大小,来实施保护动作和发送OC信号的。 据资料上介绍:IGBT模块在正常(额定电流)情况下的导通压降为3V左右。而当其管压降达到7V以上时, 说明IGBT模块中流过的电流已超过Ie的180%至200%,此时的保护动作当然是愈快愈好的了。设置此保护电路的目的, 是弥补电流互感器等后续电流检测电路保护动作迟缓的不足——电流检测电路中不可避免地应用较大容量的滤波电容, 使电路有了一定时间常数,而反应迟缓。而IGBT的管压降检测电路,则由于反应迅速可称之为快速保护动作电路, 犹如快速行动部队,是处理应急事件的。对轻微过流和限流调节等处理,还是由电流互感器回路的电流检测电路来实施的。 在驱动电路中还附设了保险熔断的检测电路。一般变频器,是在主电路P点处串入一只快速熔断保险, 来实施模块保护的。而本机电路却在每相输出模块上各串入了一只保险。每个厂家生产的变频器,大致都有如此的趋势: 早期产品不免粗老笨重之嫌,其用户控制功能上不够完善,但在其制作选料上却有较大的富裕量;在保护性能上有保守之嫌, 却不惜添加现在看来是多余的元器件,来保障保护电路的可靠性。安川变频器的早期产品也未能免俗。 而随着产品技术的进步和市场竞争的激烈,变频器功能提升,而成本下降甚至有偷工减料之嫌。变频器的运行可靠性也因此打了折扣,国产变频器当以此为戒。 三路保险熔断的检测电路,是将下三臂驱动电源的0V线与主直流回路的N线做比较,来判断熔丝是否正常的。 正常状态下,驱动电源的0V线与N线是经保险相连的,是等电位的。即下三臂IGBT管子的E极是与主直流回路的N线是相连的。 故三极管Q4、Q19、Q28的基极偏压为零。三只管子均截止。当任一相输出模块的保险断开时, N线与该相驱动电源的0V线产生了巨大的电位差,三极管承受正偏压而导通。Q5、Q20、Q29三只光耦接成或门电路, 任一只光耦的输入信号都会传输到同一个输出点上,将快速保险的熔断信号传送给CPU,使CPU报出FU(熔丝)断信号,并拒绝接受启动信号。 安川变频器的故障信号报警,也有一个先后次序的有趣问题。如过热、欠压、过流、风扇故障、保险熔断故障等, 上电时,即给出故障代码的警示,并拒绝启动操作;在启动期间,由模块保护电路检测到的模块故障, 以GF(接地故障)代码警示。而在运行过程中检测到模块故障时,则报以OC(运行过流,负载短路等)故障代码信号。 IGBT管压降检测电路输出的同一个信号,因输出的时机不同(一个是在启动过程中,一个是在运行过程中), 变频器报出的却是两个不同的故障代码(GF:接地故障;OC:过载或短路故障)。同样,在电流和电压检测电路, 有时也会采用相同的手段,同一处保护电路报出的过流或过压信号,则因变频器工作状态的不同(启动中或运行中), 而有可能报出不相同的故障代码或对此采取不相同的处理措施。这一切取决于软件设计者的思路。每一个厂家的变频器, 在控制思路上,必然会有大同小异之处。注意变频器报故障的相关特点,便于高效率地判断故障所在。 分析保护电路,要配合主电路和驱动(保护)两部分或三部分综合起来看,好多图纸是分解成各个单元电路来绘制的。 读者诸君必须强化自己综合读图、连贯读图的能力。这是我送给您的一个忠告。
