LG SV系列变频器开关电源维修经验
   LG     SV 系列变频器开关电源维修经验
我公司库存一 LG SV185IS5-4N0 的变频器。接修时 IGBT烧毁,CPU板亦
坏,在修理后试机时再次烧毁 CPU板,可谓损失惨重。后判断为电源电压过高,
因资料不足而搁置起来。
我检查发现 24V最高达56V之多(见图 2),其余各组也相应增高且电压波
动较大。初步判断为次极取样有问题。但查看电路上贴片 ZD13上仅标注“4” 。
经过检查它的外围电路后,我推测应为“431”系列的精密可调稳压 IC 而非原电
路简洁的“4”及“ZD13” (国内多把 TL431 等标注为“IC”的习惯确实是难以
推断,而这也可能是以前没有修复的重要原因)。
LG SV系列变频器开关电源维修经验
 LG SV系列变频器开关电源维修经验
为了证实我的推测正确与否,测量三个引脚的对地电压时发现一个为 0V,
一个为 2.5V,一个则在 2—8V之间跳变。顺藤摸瓜测量到 R50 时竟然几次测量
时有不正常现象——阻值有时会大于 2.61K 而高达 10K 以上且数字跳变(数字
表)或指针大幅度摆动(指针表) 。就算是在路测量的局限性也不会有此现象。
我决定焊下来测量,在拆焊时发现:R50的一个引脚竟然已和电阻本体断裂!这
是在检修贴片元器件线路板时所难以察觉到的,普遍性存在且隐蔽性极大的现
象:引脚断裂本来就难以发现,当你用表笔测量时又人为地给焊盘加上了一定的
压力而使原本“似脱非脱“的引脚又给“接”上去了。换上一阻值为 2.61K的贴
片电阻。输出电压正常且稳定不变。再回过头来测量 ZD13 电压取样引脚的电压
时已“稳定不变” 。
到此虽然检修过程结束,但我的工作并未完成:此电源板电路是 LG IS5 系
列几千瓦到几十千瓦变频器的通用 CPU 电源板,故绘出此电路图并标注出某些
元件的参数及代换型号。 当以后遇到同样的机器时, 在找不到原型号可找代换的,
如果连代换的也找不到的话就以能购置到且性能最相近的元器件装机。 更重要的
是,不再怕被别人修过的同型号“转修机” ,即我们行内常说的“同行机”——
丢失或是换错元器件的机子。
