变频器原理图分析
详细介绍下载附件观看:
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:变频器原理图分析.rar
文件大小:384.3 KB
 变频器主要由模块,CPU控制板,电源驱动板组成,见附件对应图.
  L1为进线电抗器,一般需外接,L2为直流电抗器,大部份变频器需要外接,象施耐
德,丹佛斯变频器都内置了直流电抗器。
  PM1为整流模块,PM2为逆变模块,一般小功率变频器是将整流和逆变整合在一起,
大功率变频器整流和逆变都是分开的,功率越大电流越大,因为单一的整流和逆变的电流
有限,所以整流和逆变可以并联使用。PM3是制动晶体,15KW以下的变频器都内置制动
晶体,外接一个制动电阻就能做能耗制动。
  C1,C2是滤波电容,变频器功率越大,电容的容量就越大,滤波电容的耐压一般是
450V,因为380V级的变频器整流滤流后的电压是600V,所以可以将两个耐压为450V的
滤波电容串联使用,总的耐压就可以达到900V。
  R1是启动电阻,它的作用是在上电的时候限制滤波电容的充电电流,当电容充电完成
后接触器K1动作,R1被旁路。
  R2和R3的作用有两个:一是作放电电阻,关机后将电容上的电尽放放掉,另一个是
均压,保持滤波电容上的电压相等。
  CT是霍尔电流互感器,比如台安变频器的互感器型号是HY15P,它的含义是通过互
感器初级电流为015A时互感器的输出电压是04V。互感器也有输出电流型的。大部份变
频器都是用的霍尔电流互感器,象西门子,华为等变频器用的是另一种检测方法,在输出
U,V,W分别串联一个小电阻,通过检测电阻上的压降来检测电流。
 SA1SA3是进线压敏电阻,可以抑制瞬态过电压,起到保护变频器的作用。
 T1是380V/220V电源变压器,小功率变频器的风扇都是12V或24V供电的,电源取自
关电源部份,大功率变频器的风扇是220V的,所以加了个变压器转换一下。
 电源驱动板的作用:一是提供变频器所有的供电电源,二是将控制板的IGBT驱动信
进行隔离放大。
 控制板相当于变频器的大脑,通过操作面板做人机对话,实现各种控制功能。
 以上电路下面会分别详细介绍。
常用逆变电路原理 常用逆变电路原理 常用逆变电路原理 常用逆变电路原理 双端工作的方波逆变变压器的铁心面积乘积公式为
AeAc=Po(1+η)/(ηDKjfKeKcBm)  (1)
式中:Ae(m2)为铁心横截面积;
Ac(m2)为铁心的窗口面积;
Po为变压器的输出功率;
η为转换效率;
δ为占空比;
K是波形系数;
j(A/m2)为导线的平均电流密度;
f为逆变频率;
Ke为铁心截面的有效系数;
Kc为铁心的窗口利用系数;
Bm为最大磁通量。
