变频器维修之驱动电路常用IC原理和维修分析总结
变频器维修之驱动电路常用 IC 原理和维修分析
变频器驱动电路中常用 IC , 共有为数不多的几种 。 可以设想一下 , 变频器电路的通用电路 , 必定是
主电路 ( 包括三相整流电路和三相逆变电路 ) 和驱动电路 , 即便是型号的功率级别不同的变频器 , 驱动
电路却往往采用了同一型号的驱动 IC ,甚至于驱动电路的结构和布局,是非常类似的和接近的。
早期的和小功率的变频器机种,经常采用 TLP250 、 A3120 ( HCPL3120 )驱动 IC ,内部电路简单 , 不
含 IGBT 保护电路 ; 以后被大量广泛采用的是 PC923 、 PC929 的组合驱动电路 , 往往上三臂 IGBT 采用 PC92 3
驱动,而下三臂 IGBT 则采用 PC929 驱动。 PC929 内含 IGBT 检测保护电路等;智能化程度比较高的专用
驱动芯片 A316J ,也在大量机型中被采用。
通过熟悉驱动 IC 的引脚功能和掌握相关的检测方法 , 达到对驱动电路进行故障判断与检测的能力 ,
以及能对不同型号的驱动 IC 应急进行代换与修复。
一、 TLP250 和 HCPL3120 驱动 IC :
TLP250 HCPL3120/ J312 HCNW3120
图 1 三种驱动 IC 的功能电路图
TLP250 :输入 IF 电流阀值 5mA ,电源电压 10 ∽ 35V ,输出电流 ± 0.5A ,隔离电压 2500V ,开通 / 关
断时间( t PLH/ t PHL ) 0.5 μ s 。可直接驱动 50A1200V 的 IGBT 模块,在小功率变频器驱动电路中,和早期
变频器产品中被普遍采用。
HCNW3120 ( A3120 ) :与 HCPL3120 、 HCPLJ312 内部电路结构相同,只是因选材和工艺的不同,后者
的电隔离能力低于前者 。 输入 IF 电流阀值 2.5mA , 电源电压 15 ∽ 30V , 输出电流 ± 2A , 隔离电压 1414V ,
可直接驱动 150A/1200V 的 IGBT 模块。三种驱动 IC 的引脚功能基本一致,小功率机型中可用 TLP250 直接代换另两种 HCNW3120 和
HCPL3120 ,大多数情况下 TLP350 、 HCNW3120 可以互换,虽然它们的个别参数和内部电路有所差异, 如
TPL250 的电流输出能力较低 , 但在变频器中功率机型中 , 驱动 IC 往往有后置放大器 , 对驱动 IC 的电流
输出能力就不是太挑剔了。
驱动 IC 实质上都为光耦合器件,具有优良的电气隔离特性。输入侧内部电路为一只发光二极管,
有明显的正、反向电阻特性。用指针式万用表 × 1k 档测量, 2 、 3 脚正向电阻约为 100k Ω 左右,反向电
阻无穷大;用 × 10k 档测量,正向电阻约为 25k Ω 左右,反向电阻也为无穷大。当然 2 、 3 脚与输出侧各
引脚电阻,都是无穷大的。 5 、 6 脚和 5 、 8 脚之间,均有鲜明的正、反向电阻,当 5 脚搭红表笔时, 有
10k Ω /30 k Ω 的电阻值, 5 脚接黑表笔时,电阻值接近于无穷大。因选材、工艺和封装型式的不同和测量2
仪表的选型不同 , 得出的测量数值会有一定的差异 。 TLP250 的输出电路采用互补式电压跟随器输出电路 ,
V1 、 V2 均为双极型器件三极管。而 HCPL3120 的输出电路 V2 采用了 DMOS 三极管,两种芯片的输出侧电
阻值有所差异 。 在上电检测中 , 从驱动 IC 的电路结构中可得出如下结论 : 当 2 、 3 脚输入电流通路接通
时, TPL250 内部 V1 导通, 6 、 7 脚则与 8 脚电压相近或相等;当 2 、 3 脚输入电流为零时, TLP250 内 部
V2 导通, 6 、 7 脚则与 5 脚电位相近或相等。这即是对 TLP250 好坏进行判断的依据。
TLP250 在线测量:
因机型不同 , 外围电路的数值不尽相同 , 所以测量得出的在线电阻值的参考意义不大 。 在供电状态
下,可方便测出 TLP250 的好坏情况。 驱动电路的带电检测,须在单独检修驱动电路的情况下或已将逆
变功率电路的供电切除的情况下进行 ! 严禁在整机运行状态下 , 直接下笔测量驱动电路 —— 由表笔引入
的干扰信号会误触通 IBGT , 造成严重损坏 ! 在脱开逆变电路或切断逆变电路供电的情况下 , 和 CPU 主板
能输出正常六路驱动脉冲的情况下,可以在线检测驱动 IC 的工作状态。
在变频器的控制线路处于停机状态时,测量 2 、 3 脚电压应为 0V ,测量 5 、 6 脚电压应为 OV ;操作
变频器的操作显示面板 , 使之处于启动运行状态 , 测量 2 、 3 脚应有 0.6V 左右的正向电压值 , 此时测 量
5 、 6 脚之间应有 2--4V 左右的电压输出 。 说明 TLP250 是好的 。 2 、 3 脚输入电压有变化 , 但输出脚无电
压变化,或输出脚一直保持一个固定不变的高电平或低电平,说明 TLP250 损坏。
当然,也可用外加电源串联限流电阻提供 TLP250 的输入电流,检测输出脚的电压变化,来检测判
断 TLP250 的好坏。上述检测方法同样适用于 HCNW3120 等的检测。
二、 PC923 、 PC929 驱动 IC :
图 2 配对应用的驱动 IC : PC923 ( 8 引脚 ) 、 PC929 ( 14 引脚)
两片驱动 IC 经常成对出现,成为驱动电路的一个经典组合模式。 PC923 用于上三臂 IGBT 管子的驱
动 , PC929 则用于驱动下三臂 IGBT 管子 , 并同时承担对 IGBT 导通管压降的检测 , 对 IBGT 实施过流保护
和输出 OC 报警信号的任务。 PC929 与普通驱动 IC 的不同,在于内部含有 IGBT 保护电路和 OC 信号输出
电路,将驱动和保护功能集成于一体。
PC923 的相关参数:输入 IF 电流值 5 ∽ 20mA ,电源电压 15 ∽ 35V ,输出峰值电流 ± 0.4A ,隔离电 压
5000V ,开通 / 关断时间( t PLH/ t PHL ) 0.5 μ s 。可直接驱动 50A/1200V 以下的小功率 IGBT 模块。 PC923 的
电路结构同 TLP250 等相近,但输出引脚不太一样。 5 、 8 脚之间可接入限流电阻,限制输出电流以保护3
内部 V1 、 V2 三极管 。 常规应用 , 是将 5 、 8 脚直接短接 , 接入供电电源的正极 。 如果将输出侧引线改动
一下,也可以与 TLP520 、 A3120 等互为代换。其上电检测方法也同于 TLP250 ,在此不予赘述。
PC929 的相关参数与 PC923 相接近,在电路结构上要复杂一些。 1 、 2 脚为内部发光二极管阴极, 3
脚为发光管阳极, 1 、 3 脚构成了信号输入端。 4 、 5 、 6 、 7 脚为空端子。输入信号经内部光电耦合器、
放大器隔离处理后经接口电路输入到推挽式输出电路。 10 、 14 脚为输出侧供电负端, 13 脚为输出侧供
电正端 , 12 脚为输出级供电端 , 一般应用中将 13 、 12 脚短接 。 11 脚为驱动信号输出端 , 经栅极电阻 接
IGBT 或后置功率放大电路。 PC929 的 9 脚为 IGBT 管压降信号检测脚, 9 、 10 脚经外电路并联于 IGBT 的
C 、 E 极上。 IGBT 在额定电流下的正常管压降仅为 3V 左右。异常管压降的产生表征了 IGBT 运行在危险
的过流状态下。 PC929 的 8 脚为 IGBT 管子的 OC (过载、过流、短路)信号输出脚,由外接光耦合器将
故障信号返回 CPU 。
图 3 PC923 、 PC929 与后置放大器构成的 U 相驱动电路
PC929 内部 IGBT 保护电路的动作过程:在正常状态下,变频器无论处于待机或运行状态, 2 、 3 脚
输入脉冲信号电流 , 11 脚相继产生 +15V 和 -7.5V 的输出驱动电压信号 。 此时 PC929 的 8 ( FS ) 脚一直为
高电平状态 ; 当所驱动的 IGBT 管子流过异常电流时 ( 如 2 倍以上额定电流 ) , IGBT 的导通管压降迅速上
升 , 使 9 脚电压到达故障报警阀值 ( 7V ) , PC929 内部的 IGBT 保护电路起控 , 11 脚输出的正向激励电压
降低 , 使 IGBT 的导通电流下降 , 同时控制 8 脚内部的三极管 Q3 导通 , 输出一个低电平的 OC 故障信号 ,
经外接光耦合器送入 CPU , CPU 据过流情况实施保护停机等动作。
表 1 PC923 、 PC929 输出侧的各脚电阻值( k Ω )
PC923 2 、 3 脚 5 脚搭红表 5 、 6 脚 5 、 7 脚 5 、 8 脚4
正向电阻 10 34 8.5 70
反向 ∞ 5 脚搭红黑
PC929 3 、 2 脚 10 脚搭红笔 10 、 8 脚 10 、 9 脚 10 、 11 脚 10 、 12 脚 10 、 13 脚
正向 25 ∞ 55 10 ∞ 20
反向 ∞ 10 脚搭黑笔 13 13 12 11 10
在单独维修电源 / 驱动板的上电检测中,因 PC929 的 9 、 10 脚与 IGBT 模块脱离,一接受运行信号 ,
8 脚即报出 OC 故障信号 , 11 脚输出脉冲电压也被内部 IGBT 保护电路所嵌制 , 致使无法测出 PC929 的工
作状态。需采取相应措施,解除 PC929 的管压降检测功能,强制电路正常工作,达到方便检测的目的 。
三、智能型驱动 IC —— HCPL-316J ( A316J ) :
图 4 HCPL-316J 内部结构框图及引脚功能图5
图 5 HCPL-316J 内部电路原理图
图 6 由 HCPL-316J 构成的驱动电路
图 4 和图 5 分别为 A316J 的内部结构图和原理图。 AJ316 的输出电流值达 2.5A ,可直接驱 动
150A/1200V 的 IGBT 。作为一种专用驱动芯片,其各项功能已接近完善,外围附属电路相对简洁。输入
侧内部电路为数字门电路,阻抗较高,不必取用大的信号源电流。内含欠电压封锁输出电路和 IGBT 保
护电路;内含输入脉冲信号和输出 OC 信号的两路光电耦合器;具有故障时封锁驱动脉冲和故障复位控
制功能,与 CPU 配合,可实现自动停机、自动复位等控制。
如图 4 和图 5 , A316J 内部以两只光耦合器的光传输通道为分界点,分出了输入侧电路和输出侧电
路。 1 、 2 为 V IN+ 、 V IN- 正 / 负信号输入端, LED1 与相关输入侧、输出侧电路构成了脉冲信号传输电路。
输入信号经门电路由发光管 LED1 ( 光耦合器 ) 传输至输出侧电路 。 输出侧接受到的光信号再经受控放大
电路,进行功率放大后由 11 脚输出,驱动 IGBT 模块。 LED1 的阳极和阴极分别由 7 、 8 脚引出,便于外
接故障保护电路,以切断脉冲信号的传输。但常规应用中,一般是将 7 脚悬空, 8 脚直接接输入侧信号
(电源)地,构成了信号直通回路。
内部输出级电路为推挽式输出电路 , 由复合放大器保障大电流输出能力 。 实际电路中 , 控制电路的
供电端子 13 脚与输出级放大器的供电端子 12 脚也是短接的,接入驱动电路供电电源的正极, 9 、 10 脚
接入供电负极,电源电压范围为 15 ∽ 30V 。
驱动电路对 IGBT 的过载保护,并非是通过电流采样 —— 串联电流采样电阻或采用电流互感器来进
行的,而是由 IGBT 的通态管压降,来判断 IGBT 是否出处于过流状态。在额定电流以下运行时, IGB T
管压降不大于 3V ,当运行电流达到 IGBT 的两倍时,管压降会上升到 7V 以上。应该实施保护停机了。
LED2 ( 光电耦合器 ) 与输入 、 输出侧相关电路构成了 IGBT 管压降检测电路 、 IGBT 模块的 OC 信号报
警电路和故障复位电路 。 14 脚为 IGBT 管压降信号 ( IGBT 过电流检测信号 ) 输入脚 , 14 、 16 脚经外接元
件并联于 IGBT 的 C 、 E 极上。正常工作状态下, IGBT 保护电路不动作, LED2 为截止状态,输入侧内 部
RS 触发器的输出 Q 端保持低电平 , 对 LED1 的信号输入通路不起控制作用 , 同时 6 脚内部 DMOS 管因无工
作偏压处于截止状态, 6 脚(模块 OC 信号输出脚)为高阻态(高电平 ) ,电路正常工作;当负载过重或
驱动电路本身故障 或 IGB T 有开路性损坏时 , 1 4 脚检测 到 IGB T 导通期间的管压降 达 7 V 以上时 , 内 部 IGB T
保护电路起控, 11 脚内部功率输出电路被先行封锁, LED2 导通, RS 触发器 Q 端变为高电压,脉冲信号6
输入门电路被封锁 , 同时 6 脚内部 DMOS 管子导通 , 将低电平的 OC 信号输入 CPU 或前级故障信号处理电
路 。 当 RS 触发器被触发后 , 将维持故障锁定状态 , LED1 的传输通路被切断 , 驱动信号无输出 。 直到 AJ31 6
的 5 脚 ( 复位信号输入脚 ) 接受一个外来 ( 该信号常用 CPU 输出 ) 低电平的复位信号时 , RS 触发器状态
复位, LDE1 等电路构成的脉冲信号传输通道,才又重新开通。 15 脚在 OC 故障信号输出时为高电平 , 也
可配合外接电路进行故障报警等,一般电路中, 15 脚也被空置未用。
OC 故障信号 、 供电电源欠电压信号和脉冲输入信号 , 决定着 AJ316 的输出状态 。 输出推挽电路具有
互锁功能,确保上、下管子不会同时导通。当供电电压低落到 12V 以下时,为避免 IGBT 欠激励而导致
电路故障,内部欠电压电路保护电路起控,推挽输出电路的 DMOS 下管被强制导通,将驱动脉冲输出端
下拉为低电平 , IGBT 被截止 ; 在脉冲输入信号有效期间 , IGBT 保护电路检测到 IGBT 的管压降异常上升
时,则保护电路起控,推挽输出电路的上部达林顿管被关断,并由 RS 触发器实施了故障锁定。同时推
挽输出电路下管中并联的 DMOS 管子中放大倍数小的管子先行导通,经外接触发回路将 IGBT 的 G 、 E 结
电容所储存的电荷进行缓慢释放,使 IGBT 软关断,避免由主电路的分布电感形成过大的 Ldi/dt ,易 使
IGBT 超出安全工作区而损坏。
对 A316J 驱动 IC 的测量判断见下表。
表 2 A316J 的各脚电阻值( MF47 型表 × 1k 档测量)
输入侧引脚 1 2 3 5 6 7 8
4 脚搭红笔 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
4 脚搭黑笔 43 43 7 42 9 10 ∞
输出侧引脚 10 11 12 13 14 15 16
9 脚搭红笔 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
9 脚搭黑笔 0 8 8 8 9 10 9
广东容济机电科技有限公司 (原为 “ 广东容济自动化设备有限公司 ” ) 从事工控技术服务行业多年,被
誉为 “ 工控界的黄埔军校 ” , 培养出大量资深的电子电气工程师 , 在工控行业影响深远 。 高级技工及工
程师占从业人员的三分之二以上,拥有雄厚的技术力量。
公司以 “ 做最优秀的工控技术服务商 ” 为市场目标 。 服务内容包括自动化产品的销售与维修 , 电子
产品开发 , 工厂设备定期维护 , 工控技术培训 , 自动化系统的设计 、 安装和调试 , 单机设备自动化联线
等七大部分。
从 2010 年 7 月份开始,广东容济联合 华南理工大学 自动化科学与工程学院 ,进行校企合作,强强
联合 , 共同打造 自动化专业的研究生培养基地 ( 以下称 “ 基地 ” ) , 建立长期性的自动化研究生工作站 ,
研究课题包括 : 工控产品芯片级维修 , 伺服马达编码器替代研究 , 工控维修连锁经营技术管理 , 工控项
目现场管理 , 工控改造项目技术研究 , 自动化成套项目研发 , 机车电子数字点火研究 , 内燃机管理系统
研发,电动车智能控制器开发,摩托车混合动力研发,摩托车涡轮增压控制器研发。
从 2010 年 10 月开始 , 广东容济机电科技有限公司通过与百度官方合作 , 共建了百度知道开放平台
-- 容济知道 , 成为工业自动化行业第一家专业解答工控技术的交流中心 。 统计数据显示 , 百度知道开放
平台自诞生以来 , 已经陆续吸引了上千家网站的申请合作 , 并且有 700 余家来自各个行业 、 地方的网站
开辟了知道合作频道,累计解决了超过 38 万问题。随着开放平台运作的深化,百度知道致力于消除人
们之间的知识鸿沟、推动知识社会到来的宏伟目标正在变成现实。7
基地秉承广东容济的技术人才培养精神 , 全力打造面向市场的研究生人才 , 结合华工自动化的理论
教学 , 对外开展面对社会招生的维修类技术的培训 , 目前维修类技术培训已经举办了三十六期 , 采用广
东容济公司出版的 《 变频器维修技术 》 为主的教材 , 重视实践和动手能力的培养 , 培养出来的学员能够
马上胜任工控产品的芯片级维修,市场反应良好 。
基地正在研究新的解决方案,以迎接未来来汽车、自水处理、橡塑、纤化、线缆、冶金、造纸 、 印
刷、木业、食品、电力、制药、智能楼宇、机械等行业的挑战。 基地拥有雄厚的技术实力和丰富的维
修经验,目前被 Parker SSD 传动、西门子、富士、三菱、施耐德、伦茨、 ABB 、 AB 、包米勒等国际工控
品牌授权为华南地区的维修服务中心 。 基地是 欧陆直流调速器维修服务中心 , 同时建立了 广州变频器维
修中心 , 长期从事 变频器维修 、 伺服系统维修 、 触摸屏系统维修 、 数控系统维修 等技术服务 , 基地配有
先进的测试仪器 , 包括多通道示波器 、 短路跟踪仪 、 在线测试仪 、 通讯检测仪 、 逻辑分析仪和编码器专
用检测仪等,建有系列重载测试和通讯检测设备,备有充足的零部件。
