电气故障检修技巧,工程师总结 (1)熟 悉电路原理,确定检修方案: 当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的现象、经过、范围、原因.熟悉该设备及电 气系统的基本工作原理, 分析各个具体电路.弄清电路中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,结合实际经验,经过周密思考,确定一个科学的检修方 案。
(2)先 机损,后电路: 电气设备都以电气一机械原理为基础,特别是机电一体化的先进设备,机械和电子在功能上有机配合,是一个整体的两个部分。 往往机械部件出现故 陋,影响电气系统,许多电气部件的功能就不起作用。因此不要被表面现象迷惑,电气系统出现故障并不全部都是电气本身问题, 有可能是机械部件发生故障所造成 的。因此先检修机械系统所产生的故障,再排除电气部分的故障,往往会收到事半功倍的效果。
(3)先简单,后复杂: 检修故障要先用最简单易行、自己最拿手的方法去处理,再用复杂、精确的方法。 排除故障时,先排除直观、显而易见、简单常见的故障.后排除难度较高、没有处理过的疑难故障。
(4)先检修通病、后玫疑难杂症:电气设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。 由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可快速排除.这样就可以集中精力和时间排除比较少见、难度高、古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,提高检修速度。
(5)先外部调试,后内部处理:
外 部是指暴露在电气设备外完成密封件外部的各种开关、按钮、插口及指示灯。 内部是指在电气设备外壳或密封件内部的印制电路板、元器件及各种连接导线。 先外部 调试,后内部处理,就是在不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关、旅钮、按钮等调试检查,缩小故障范围。 首先排除外部部件引起的故障,再检修 机内的故障,尽量避免不必要的拆卸o
(6)先 不通电测量,后通电测试:首先在不通电的情况下,对电气设备进行检修:
然后再在通电情况下,对电气设备进行检修。 对许多发生故障的电气设备检修时,不能立 即通电,否则会人为扩大故障范围,烧毁更多的元器件,造成不应有的损失。 因此,在故障机通电前.先进行电阻测量,采取必要的措施后,方能通电检修。
(7)先 公用电路、后专用电路:
任何电气系统的公用电路出故障,其能量、信息就无法传送、分配到各具体专用电路,专用电路的功能、性能就不起作用。 如一个电气设备 的电源出故障,整个系统就无法正常运转,向各种专用电路传递的能量、信息就不可能实现。 因此遵循先公用电路、后专用电路的顺序,就能快速、准确地排除电气 设备的故障。
(8)总 结经验.提高效率:
电气设备出现的故障五花八门、干奇百怪。 任何一台有故障的电气设备检修完,应该把故障现象、原因、检修经过、技巧、心得记录在专用笔记 本上, 学习掌握各种新型电气设备纳机电理论知识、熟悉其工作原理、积累维修经验,将自己的经验上升为理论。在理论指导下, 具体故障具体分析,才能准确、迅 速地排除故障。只有这样才能把自己培养成为检修电气故障的行家里手。
