三菱FX系列PLC与触摸屏解密工具
三菱触摸屏F930-F940解密方法
.如果运行时提示缺少MFC71.DLL,MSVRC71.DLL的话,就把包中的MFC71.DLL,MSVRC71.DLL放到C:\WINDOWS\system32下.
.如果提示缺少MSCOMM控件,请包中的Mscomm.reg, Mscomm32.ocx,Mscomm32.dep,RICHTX32.OCX四个文件拷贝到Windows的system目录下(注意WinNT下是System32)。
三菱F930/F940触摸屏解密使用方法
1,将触摸屏用通讯线与串口连接好,并将触摸屏通电准备。
2,打开“Commix”调试软件,选择使用的COM通讯口,设定通讯数据,波特率9600,数据位8,校验位E偶,停止位1。
2,设置输入HEX,显示ASC,其它的为默认设置。此时再按“打开串口”按钮。并将显示区窗口适当拉长一些。
3,在发送区输入指令  FE060021030000002A   然后再按“发送”按钮,将显示如下所示:
file:///C:/Users/baikhgmv/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
4,在发送区输入指令  FE060021030100002B   然后再按“发送”按钮,将显示如下所示:
5,第2次按“发送”按钮,将显示如下所示:注意看最后一位为“7
6,第3次按“发送”按钮,将显示如下所示:注意看最后一位为“8
7,第4次按“发送”按钮,将显示如下所示:
8,此时密码已经读取出来了,如上图下面的部分:
上图中在第一个位置的NUL12345678为传送密码12345678,X0F1515151515为15级保护密码15151515,X0E1414141414为14级保护密码14141414,还有2级保护密码为22222222,1级保护密码为11111111,等等,只要是设计者都有设置的所有密码都将显示出来。
图片参考附件;
另还有 f900 a900解密
PLC 解密
下载后,关闭360,杀毒的软件,
双击这个文件,三菱FXPLC解密软件 FXPASS.rar
双击FXPASS.EXE
出现以下画面:
根据你的电脑com口选择,端口号,例如com1
连接好PLC 与电脑的通信线,例如SC09, 点击联机,
正确联机后,破解按钮(不是灰色)可以使用,点击破解,
1秒中密码窗口中显示读取的密码。
假设你的com口不在这里面,例如你的是com6,你可以到我的电脑,右键属性,硬件,硬件管理,com口,选择advance高级,更改你的com口,将com6改成com1
查看状态:已购买或有权限
您的用户组是:游客
文件名称:三菱FX系列PLC与触摸屏解密工具.rar
文件大小:1.56 MB
大神点评(1)
