打开一个QT工程,双击.PRO工程文件,会有很多的关键字,有的可以顾名思义知道其用途,有的比较难猜测
这里查找各方资料,做一个总结,以便后期不时之需. 主要的查找地主为QT自带的英文帮助文档。
可框选Pro文件中的关键字,按F1进行查阅 ,或直接搜索Variables关键字查看;
模板内变量告诉qmake为工程生成哪种makefile。下面是可供使用的选择:
零.pro 文件中,以 # 开头的语句是注释
一.TEMPLATE = app //表明创建Makefile的目的,可以理解为工程类型,如TEMPLATE = app表示为可执行程序类型(无指定时默认此类型),TEMPLATE = lib为库类型//subdirs 在子目录生成目标。// aux 创建不构建任何内容的makefile。如果不需要调用编译器来创建目标,可以使用这种类型,比如项目是用解释语言编写的。//vcapp 仅适用于WINDOWS 系统,用于创建Visual Studio 应用程序工程//vclib 仅适用于WINDOWS 系统,用于创建Visual Studio LIB 工程
二.QT += core gui//指定程序用到的QT模块,core是模块名,gui也是模块名,模块间有空格。具体有哪些模块名称,可以搜索All Modules。//默认工程包含core ,gui,不需要时可以用操作符 -=删除;
三。greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT:=WIDGETS 语句是一个条件语句,指出了当 Qt 版本大4,才执行 QT:=WIDGETS
四.SOURCES、HEADERS、FORMS 语句则分别指定了工程所包含的源文件、头文件和界面文件,文件可以包含路径表示符号,例如../表示pro文件的上级目录,../../上上级等,更多百度;五。其他LEXSOURCES - 应用程序中的所有lex源文件的列表。 YACCSOURCES - 应用程序中的所有yacc源文件的列表。 TARGET - 可执行应用程序的名称。默认值为项目文件的名称。(如果需要扩展名,会被自动加上。) DESTDIR - 放置可执行程序目标的目录。 DEFINES - 应用程序所需的额外的预处理程序定义的列表。 INCLUDEPATH - 应用程序所需的额外的包含路径的列表。 DEPENDPATH - 应用程序所依赖的搜索路径。 VPATH - 寻找补充文件的搜索路径。 DEF_FILE - 只有Windows需要:应用程序所要连接的.def文件。 RC_FILE - 只有Windows需要:应用程序的资源文件。 RES_FILE - 只有Windows需要:应用程序所要连接的资源文件。
六 VERSION= 指定程序或库的版本号 ,例如LC_VERSION="2.2.0-alpha" VERSION=$${LC_VERSION}七 .include 包含指定文件八。CONFIG 配置变量配置变量指定了编译器所要使用的选项和所需要被连接的库。配置变量中可以添加任何东西,但只有下面这些选项可以被qmake识别。 下面这些选项控制着使用哪些编译器标志: release - 应用程序将以release模式连编。如果“debug”被指定,它将被忽略。 debug - 应用程序将以debug模式连编。 warn_on - 编译器会输出尽可能多的警告信息。如果“warn_off”被指定,它将被忽略。 warn_off - 编译器会输出尽可能少的警告信息。
下面这些选项定义了所要连编的库/应用程序的类型: qt - 应用程序是一个Qt应用程序,并且Qt库将会被连接。 thread - 应用程序是一个多线程应用程序。 x11 - 应用程序是一个X11应用程序或库。 windows - 只用于“app”模板:应用程序是一个Windows下的窗口应用程序。 console - 只用于“app”模板:应用程序是一个Windows下的控制台应用程序。 dll - 只用于“lib”模板:库是一个共享库(dll)。 staticlib - 只用于“lib”模板:库是一个静态库。 plugin - 只用于“lib”模板:库是一个插件,这将会使dll选项生效。
例如,如果应用程序使用Qt库,并且想把它连编为一个可调试的多线程的应用程序,项目文件应该会有下面这行: CONFIG += qt thread debug
注意,必须使用“+=”,不要使用“=”,否则qmake不能正确使用连编Qt的设置,比如没法获得所编译的Qt库的类型。
九.PRE_TARGETDEPS,列出目标所依赖的库,有些后端(例如visual studio和Xcode项目文件的生成器)不支持这个变量。通常,这些构建工具在内部支持这个变量,它对于显式列出依赖于静态库很有用。此列表位于所有内置依赖项之前。 十。LIBS 指定要链接到项目的库列表。如果使用unix-l(库)和-l(库路径)标志,qmake将正确处理windows上的库(即将库的完整路径传递给链接器)。 这里扯到一个问题 QT5 中的.pro 文件中会加入QT += widgets,而不在包头文件的时候就包一个widgets/QApplication呢
在pro里 写 qt+=widgets 表示引入 QtWidget这个module,qmake会在帮你生成makefile的时候,设置好include path 和 lib
path,在link时候设置好libs。而仅在源代码里 include <QApplication>仅是引入声明,但是没有lib,所以链接时会出错。这里C++源自上世纪70年代的头文件和lib分离的设计,现代语言基本都采用package管理,用import解决。我们既然还要用C++,就得接受这种设计。
十一。RESOURCES 指定目标的资源集合文件(Qrc)的名称,如RESOURCES += ../res/extui/extui.qrc
十二。contains是否包含信息
十三.指定翻译(.ts)文件列表,其中包含将用户界面文本翻译为非本机语言的文本
更多关键的含义与使用,可以直接按F1 ,搜索Variables,查看,以上仅为一工程中遇到的
