松下激光扫描器 SD3 A1 用户手册 中文高清版
《松下激光扫描器 SD3 A1 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
1  认证
1 1  EC符合性声明和认证
1 2  专业技术术语和略称
1 3  准则和标准
2  系统概述
2 1  SD3-A1简述和工作原理
2 2  SD3-A1的特性
3  安全提示和规范使用
3 1  一般安全提示
3 2  使用要求和规范
3 3  使用限制
3 4  检测区域的转换
3 5  确定检测区域轮廓的方法
3 6  固定应用安全提示
3 7  移动应用安全提示
4  SD3-A1各项应用
4 1  危险区固定防护
4 2  通道监控门禁防护
4 3  防止手臂受伤的危险点防护
4 4  自动导引车移动防护
4 5  运输台车防撞保护
4 6  自动导引车侧面防护
4 7  其他应用
5  设计和安装
5 1  安装和尺寸
5 2  安装相邻扫描器
5 2 1  应对措施
5 2 2  调整相邻激光扫描器
5 3  检测区域各项尺寸的设定
5 3 1  用电脑检测区域的构成方法论
5 3 2  检测区域范围和分辨率
5 3 3  报警区域范围、分辨率
5 3 4  计测区域的范围
5 3 5  检测区域附加值 Z
5 4  固定危险区域安全防护
5 4 1  全防护的目的
5 4 2  安装位置
5 4 3  安装高度
5 4 4  防止出现监控盲区的安装建议
5 4 5  附加值
5 4 6  系统有效性
5 4 7  重启联锁
5 4 8  计算安全防护区的检测区域各项尺寸
5 5  侵入保护
5 5 1  保护对象
5 5 2  安装位置
5 5 3  安全设定和安全距离的计算
5 5 4  参考边界的确定
5 6  危险点保护
5 6 1  保护对象
5 6 2  安装位置
5 6 3  安全设定和安全距离计算方法
5 6 4  确定参考边界
5 7  移动机器安全防护
5 7 1  安全防护的目的
5 7 2  安装临近激光扫描器
5 7 3  安装位置
5 7 4  安裝高度
5 7 5  建议采取以下方法避免出现监控盲区
5 7 6  附加值
5 7 7  系统有效性
5 7 8  重启
5 7 9  计算自动导引车检测区域各项尺寸
5 7 10  自动导引车侧面防护构成
6  检测区域和报警区域的转换
6 1  区域组转换次序
6 2  自动导引车实际应用(示例)
7  SD3-A1的功能
7 1  重启
7 2  区域组转换通道,FP 1 到 FP 4
7 3  报警输出 1(X1-5)
7 4  报警输出 2(X1-15)
7 5  OSSD 1(X1-12)和 OSSD 2(X1-11)
7 6  数据传送
8  SD3-A1机器控制装置连接
8 1  SD3-A1与外部接线、继电器以及 8个区域组转换的连接
8 2  SD3-A1与安全电路、手动重启联锁、继电器监控、无区域组转换的连接
8 3  SD3-A1与相应安全范畴(根据 EN954,范畴 3或更高)和区域组转换 PLC连接
9  电气连接
9 1  电源
9 2  PC电缆和控制电缆与扫描器的连接
9 3  连接器总成
9 4  准备和配线电缆时的注意事项
9 5  界面插针配置
10  试车
10 1  硬件和软件要求
10 2  安装 SD3SOFT启动 SD3-A1
10 3  SD3-A1状态指示灯
10 4  SD3-A1状态信息
10 5  重启和装置更换
11  维护和点检
11 1  由具有相关资质的人员进行首次启动前的点检工作
11 2  SD3-A1长时间停用
11 3  具有相关资质人员实施定期点检
11 4  操作负责人用试件点检
11 4 1  操作负责人固定应用点检清单
11 4 2  操作负责人移动应用点检清单
11 5  固定应用检查清单
11 6  移动应用检查清单
11 7  更换窗部
11 7 1  总说明
11 7 2  新窗部初始校准
11 7 3   SD3SOFT用户软件 1 00或更高版本的使用步骤
11 8  清洁
11 8 1  受污染窗部的清洁
11 8 2  清洁窗部;清洁光漫射窗玻璃
12  交货清单
12 1  废弃
12 2  零售和零件
12 3  控制电缆 X1译码
13  技术参数
13 1  试件
13 2  检测区域
13 3  检测区域附加值
13 4  报警区域
13 5  轮廓测量
13 6  电源供应
13 7  输入
13 8  输出
13 9  软件
13 10 界面
13 11 光学数据
13 12 环境和材料
13 13 SD3-A1尺寸图
13 14 安装系统尺寸图
14  诊断代码
15  CE标志符合性声明
百度云附件:松下激光扫描器 SD3 A1 用户手册 中文高清版.rar
