松下PLC FP XH系列 用户手册 定位篇中文高清版
《松下PLC FP XH系列 用户手册 定位篇中文高清版》
文档目录或截图为:
1     单元的功能和组合限制
1 1  单元的功能
1 1 1  FP-XH 位置控制功能概要
1 1 2  单元种类和可使用功能
1 2  组合和功能限制
1 2 1  单元和软件的对应版本
1 2 2  脉冲输入输出插卡组合的相关限制
1 2 3  I/O分配相关的限制
1 2 4  与通信功能并用时的相关限制
1 3  脉冲输出功能的比较
1 3 1  位置控制模式的种类
1 3 2  2种控制模式的比较
2     接线
2 1  与伺服电机放大器的连接
2 1 1  连接示例
2 1 2  连接时的注意事项
2 2  与步进电机驱动器的连接
2 2 1  连接时的注意事项
3     电源 ON/OFF和确认事项
3 1  安全回路的设计
3 2  接通电源之前
3 3  接通电源的步骤
3 3 1  接通电源的步骤
3 3 2  关闭电源的步骤
3 4  电源接通状态的确认
3 4 1  电源接通后的确认事项
3 4 2  检查外部安全电路
3 4 3  基于单元的安全电路确认
3 4 4  检查近原点开关及原点开关的动作
3 4 5  检查旋转和移动方向及移动距离
4     单元的设定
4 1  I/O分配的确认
4 1 1  使用脉冲输出数据表设定模式时
4 1 2  使用脉冲输出功能时(FP-X兼容指令模式)
4 1 3  使用 PWM输出功能时
4 1 4  使用高速计数器功能时
4 2  基于 Configurator PMX的设定
4 2 1  使用通道的分配
4 2 2  参数设定
4 2 3  位置控制数据表的创建
4 2 4  位置控制参数的保存
4 2 5  参数的数据检查
4 2 6  将参数写入单元(1)
4 2 7  将参数写入单元(2)
4 3  系统寄存器的设定
4 3 1  使用功能的确认和选择
4 4  过程值的读取
4 4 1  过程值(当前值)区域
4 4 2  过程值(当前值)区域的读取
5     运行模式
5 1  停止动作
5 1 1  停止动作的种类
5 1 2  停止处理的特性
5 2  JOG运行
5 2 1  JOG运行的设定和动作
5 2 2  JOG运行的设定和动作(有速度变更)
5 2 3  JOG运行时的速度变更
5 3  原点返回
5 3 1  原点返回的种类
5 3 2  原点返回的动作模式
5 3 3  原点返回的设定和动作
5 4  位置控制
5 4 1  位置控制的种类
5 4 2  E点控制(1速位置控制)
5 4 3  P点控制(2速位置控制)
5 4 4  C点控制
5 4 5  J点控制(JOG位置控制)
5 4 6  J点控制(JOG位置控制:有速度变更)
5 4 7  程序上的注意事项
5 5  重复动作
5 5 1  重复动作的概要
5 5 2  重复的设定和动作
5 5 3  重复动作中的停止处理
5 6  直线插补控制
5 6 1  概要
5 6 2  直线插补的设定和动作
6     动作特性
6 1  参数动作的区别
6 1 1  启动速度
6 1 2  目标速度/启动速度低于 50Hz时的动作
6 1 3  运行模式与启动速度设定
6 2  其他特性
6 2 1  位置控制存储器的备份
6 2 2  各动作的启动
6 2 3  PLC由 RUN模式变为 PROG 模式时的动作
7     指令语参考
7 1  数据表设定模式控制指令
7 1 1  [F380 POSST]  位置控制数据表启动指令
7 1 2  [F381 JOGST] JOG运行启动指令
7 1 3  [F382 ORGST] 原点返回启动指令
7 1 4  [F383 MPOST] 位置控制数据表同时启动指令
7 1 5  [F384 PTBLR] 位置控制参数读取指令
7 1 6  [F385 PTBLW] 位置控制参数写入指令
8     故障诊断
8 1  自诊断功能
8 1 1  控制单元的状态显示 LED
8 1 2  异常时的运行模式
8 2  发生异常时的处理方法
8 2 1  ERROR LED闪烁时
8 2 2  发生位置控制错误时的处理方法
8 2 3  电机不旋转、不动作(输出 LED闪烁或亮灯时)
8 2 4  电机不旋转、不动作(输出 LED熄灭时)
8 2 5  旋转/移动方向相反
9     PWM输出功能
9 1  PWM输出功能
9 1 1  PWM输出功能的概要
9 1 2  系统寄存器的设定
9 1 3  [F173 PWMH] PWM输出指令(FP-XH指令模式)
9 1 4  [F173 PWMH] PWM输出指令(FP-X兼容指令模式)
10    规格
10 1  规格一览
10 1 1  一般规格
10 1 2  性能规格
10 2  存储器区域的分配
10 2 1  使用脉冲输出(数据表设定模式)时
10 2 2  使用 PWM输出功能时
10 2 3  使用脉冲输出(FP-X兼容指令模式)时
10 2 4  使用高速计数器功能时
10 3  位置控制存储器
10 3 1  存储器映射的构成
10 3 2  通用区域(存储器区域 No 0)
10 3 3  轴信息区域(存储器区域 No 1)
10 3 4  轴设置区域(存储器区域 No 2)
10 3 5  位置控制数据表区域(存储器区域 No 3)
百度云附件:松下PLC FP XH系列 用户手册 定位篇中文高清版.rar
大神点评(3)
编程吧网友  发表于 2018-5-20 18:10:57
哈哈。。。。。。。
使用道具
编程吧网友  发表于 2019-3-5 22:49:17
楼主,解压密码多少??
来自: 微社区
使用道具
编程吧网友  发表于 2019-10-21 14:57:06
学习学习学习学习学习学习学习学习
使用道具
