《松下图像处理器 A210 A110 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
1 1 主画面
1 2 操作器
1 2 1 操作器
1 2 2 光标杆操作/输入键
1 3 主画面操作
1 3 1 菜单选择
1 3 2 切换画面上显示的图像
1 3 3 更改显示项目
1 4 设定数值
第 2 章
2 1 检测设定顺序
2 2 检测执行步骤
2 2 1 执行处理顺序
2 2 2 执行模式
2 3 显示图像与测试功能
2 4 隐藏图像与选单
2 5 检查设定图案显示
2 6 二值化层级
2 7 指定位置与旋转补正群组
2 8 指定曝光补正群组
2 9 选择摄像机
2 10 区域设定与超出区域范围设定
2 11 检测区域和标记区域设定方式
2 11 1 矩形/图(椭图形)
2 11 2 圆弧
2 11 3 直线
2 11 4 多边形线
2 11 5 多边形
2 12 设定遮罩
2 13 Filter设定
2 14 更改形状
2 15 输入上下限值
2 16 复制检查设定
第 3 章
3 1 设定项目列表
3 2 环境设定
(所有产品种类之环境设定)
3 2 1 主画面
3 2 2 摄像机设定
3 2 3 开始
3 2 4 启动触发
3 2 5 开始品种
3 2 6 通讯设定
3 2 7 显示设定
3 2 8 图像保存模式
3 2 9 环境的初始化
3 3 品种
3 3 1 主画面
3 3 2 创建一个新产品品种编号
3 3 3 输入一个产品品种名称
3 3 4 设定拍摄摄像机
3 3 5 选择摄像机/图像
3 3 6 产品品种间切换
3 3 7 复制一产品品种
3 3 8 删除产品种类
3 3 9 选择初期显示设定为初始值
3 3 10 设定执行模式
3 3 11 所有品种初始化
4 1 位置和旋转补正
4 2 位置和旋转补正检测的多种形式
4 3 设定位置和旋转补正检测图框
4 3 1 使用二值化边缘检测设定位置补正检测图框
4 3 2 使用二值化边缘检测设定水平/
垂直方向旋转补正检测图框(只A210有)
4 3 3 使用灰度边缘检测设定位置补正检测图框
4 3 4 使用灰度边缘检测设定水平/
4 3 5 使用特征抽取检测设定一个位置补正检测图框
(只A210有)
4 3 6 使用特征抽取检测设定一个旋转角度补正检测图
(只A210有)
4 3 7 使用特征抽取检测设定单检测图框与双检测图框
旋转补正检测图框(只A210有)
4 3 8 设定使用匹配功能的一个检查设定位置补正
4 3 9 设定使用匹配功能的旋转补正(只A210 有)
4 3 10 使用匹配检测设定单检测图框与双检测图框的
旋转补正检测图框(只A210有)
4 4 位置补正群组
第 5 章
5 1 曝光补正
5 1 1 主画面
5 1 2 检查设定
5 2 曝光补正设定
5 3 曝光补正设定范例
第 6 章
6 1 线检查设定
6 1 1 主画面
6 1 2 检查设定
6 2 线检测图框设定
第 7 章
7 1 二值化窗口检查设定
7 1 1 主画面
7 1 2 检测图框设定
7 1 3 选择补正群组
7 2 二值化窗口检测图框设定
第 8 章
8 1 灰度窗口检查设定
8 1 1 主画面
8 1 2 检测图框设定
8 2 灰度窗口检测图框设定
第 9 章
9 1 二值化边缘检查设定
9 1 1 主画面
9 1 2 检测图框设定
9 1 3 选择补正群组
9 2 二值化边缘检测图框设定
9 3 二值化边缘检测图框规定
第 10 章
10 1 灰度边缘检测
10 1 1 灰度边缘检测图框设定
10 1 2 检测图框设定
10 1 3 结果
10 2 灰度边缘检查设定
第 11 章
11 1 特征抽取
11 1 1 主画面
11 1 2 检查设定
11 1 3 处理条件
11 1 4 选择补正群组
11 1 5 结果
11 2 检测结果输出值
11 3 特征抽取设定
第 12 章
12 1 智能模板
12 1 1 主画面
12 1 2 检查设定
12 1 3 差分功能设定
12 1 4 检查画面显示
12 1 5 结果
12 2 智能模板检查设定
第 16 章
通讯
16 1 通讯功能
16 2 通讯设定
16 2 1 通讯选单
16 2 2 通讯模式设定(Com Mode)
16 2 3 RS232C设定
16 2 4 串行输出设定(标准模式)
Serial Output Settings (Normal Mode)
16 2 5 串行输出设定(计算机连接模式)
Serial Output Settings (Computer Mod
16 2 6 并行输出设定Parallel Output Setting
16 3 串/并行通讯命令表
16 3 1 串行命令表
16 3 2 按键模拟
16 3 3 并行信号配置表
16 4 检测执行与结果输出步骤
百度云附件:松下图像处理器 A210 A110 用户手册 中文高清版.rar
