《松下图像处理 AX40 用户手册 硬件操作篇中文高清版》
文档目录或截图为:
使用AX40 前注意事项
1 各部件名称与功能
1 1 关于AX40
1 2 彩色随机摄像机
1 3 摄像机电缆
1 4 操作手柄
1 5 VGA 显示器
2 安装与接线
2 1 连接外围设备
2 2 设置环境和安装空间
2 2 1 设置环境
2 2 2 安装AX40
2 3 VGA 显示器安装环境
2 3 1 安装环境
2 3 2 VGA 显示器安装
2 3 3 VGA 显示器: 电源接线
2 4 安装摄像机、镜头和垫圈
2 4 1 视野表-选择镜头和垫圈,摄像机的安装位置
2 4 2 安装摄像机注意事项
3 输入和输出接口
3 1 并行端口
3 1 1 端子排的接线方法
3 1 2 电源端子排列
3 1 3 电源和接线注意事项
3 1 4 关于接地
3 1 5 输出端子的排列和电路
3 1 6 输入端子的排列和电路
3 1 7 并行输入/输出端子排注意事项
3 1 8 FLASH 输出同步信号
3 2 RS-232C端口
3 2 1 RS-232C通信端口使用事项
3 2 2 COM1端口的针脚排列和与外围设备的连接示范
3 3 以太网端口
3 3 1 用于以太网通信
3 3 2 TOOL端口的针脚排列
3 3 3 工具软件Vision AXTOOL
4 基本操作
4 1 画面
4 2 RUN模式和设定模式
4 2 1 关于RUN模式和设定模式
4 2 2 切换RUN模式和设定模式
4 3 如何处理和显示图像
4 4 使用操作手柄的基本操作
4 4 1 在菜单中选择选项
4 4 2 设定(输入)数值
4 4 3 设定检测区域
4 5 图像显示选择(切换显示图像)
4 5 1 图像显示的种类
4 5 2 “显示图像”中图像显示的选择
4 5 3 “显示颜色”中颜色显示的选择
5 检查条件设定步骤
5 1 检查条件设定的步骤
5 2 确定使用的摄像机台数
5 3 存储器设定
5 4 调整白色平衡
5 5 选择品种编号
5 5 1 选择品种
5 5 2 复制已有的品种
5 5 3 删除品种
5 5 4 删除所有品种
5 5 5 输入一个品种标题
5 5 6 设定快门速度
5 6 获取图像
5 7 将设定和修改的内容保存到AX40中
5 8 执行检测
6 设定检查设定
6 1 什么是检查设定?
6 2 检查设定的基本设置
6 2 1 检查设定设置的基本步骤
6 2 2 选择检查设定编号和种类
6 2 3 选择存储器
6 2 4 设定二值化层级
6 2 5 设定检测区域和遮罩区域
6 3 检查设定设置时方便的功能
6 3 1 将菜单窗口的背景变为半透明
6 3 2 暂时隐藏菜单窗口
6 4 二值化窗口
6 4 1 菜单选项
6 4 2 概述
6 4 3 设定步骤
6 5 灰度窗口
6 5 1 菜单选项
6 5 2 概述
6 5 3 设定步骤
6 6 二值化边缘
6 6 1 菜单选项
6 6 2 概述
6 6 3 设定顺序
6 7 灰度边缘
6 7 1 菜单选项
6 7 2 概述
6 7 3 设定步骤
6 8 特征抽取
6 8 1 菜单选项
6 8 2 概述
6 8 3 设定步骤
6 9 智能模板
6 9 1 菜单选项
6 9 2 什么是智能模板?
6 9 3 设定步骤
6 10 轮廓匹配
6 10 1 菜单选项
6 10 2 什么是轮廓匹配?
6 10 3 设定步骤
6 11 什么是位置补正?
6 11 1 概述
6 11 2 各检查设定补正量的参考
6 12 位置补正(二值化边缘)
6 12 1 设定步骤
6 12 2 登录一个基准位置
6 12 3 如何处理发生的错误
6 13 位置补正(灰度边缘)
6 13 1 设定步骤
6 13 2 登录一个基准位置
6 13 3 如何处理发生的错误
6 14 位置补正(特征抽取)
6 14 1 设定步骤
6 14 2 登录一个基准位置
6 14 3 如何处理发生的错误
6 15 位置补正(匹配)
6 15 1 设定步骤
6 15 2 登录一个基准位置
6 15 3 如何处理发生的错误
6 16 什么是旋转补正?
6 16 1 概述
6 16 2 检查设定如何参考补正量
6 17 旋转补正(二值化边缘水平,二值化边缘垂直)
6 17 1 设定步骤
6 17 2 登录一个基准位置
6 17 3 如何处理发生的错误
6 18 旋转补正(灰度边缘水平,灰度边缘垂直)
6 18 1 设定步骤
6 18 2 登录一个基准位置
6 18 3 如何处理发生的错误
6 19 旋转补正(特征抽取)
6 19 1 设定步骤
6 19 2 登录一个基准位置
6 19 3 如何处理发生的错误
6 20 旋转补正(匹配)
6 20 1 设定步骤
6 20 2 登录一个基准位置
6 20 3 如何处理发生的错误
6 21 旋转补正(轮廓)
6 21 1 设定步骤
6 21 2 登录一个基准位置
6 21 3 如何处理发生的错误
7 检查结果的计算、分析和输出
7 1 概述
7 1 1 计算和分析
7 1 2 向外围设备输出数据
7 2 数值计算(CA01 - CA99)
7 2 1 主要功能
7 2 2 可引用的数值和计算方法
7 2 3 算术表达式的作成
7 2 4 上/下限值的设定- 判定计算结果
7 2 5 数学表达式的复制
7 2 6 数学表达式的删除
7 2 7 投影距离
7 2 8 转换成实际尺寸值: 换算数据
7 2 9 数值计算的限制条件
7 2 10 设定数值计算时显示得错误信息
7 3 判断输出(JD01 - JD99)
7 3 1 主要功能
7 3 2 可以引用的项目和逻辑符号
7 3 3 创建判断表达式
7 3 4 向外围设备输出判定结果
7 3 5 登录全部判断
7 3 6 登录图像保存的条件式
7 3 7 判断输出的限制条件
7 3 8 判断输出设定时显示的错误信息
7 4 统计表 (QS01 - QS16)
7 4 1 主要功能
7 4 2 可引用项目
7 4 3 统计项目
7 4 4 统计对象数据的引用
7 4 5 引用项目的删除
7 4 6 计数结果的复位
7 5 数值监视
7 5 1 主功能
7 5 2 可引用的项目
7 5 3 向数值监视表中引用数据
7 5 4 向方格内登录固定名字(名称)
7 5 5 输出和显示的设定
7 5 6 在RUN模式下改变上/下限值
8 工具
8 1 工具
8 2 在显示屏中绘制图形: 标记功能
8 2 1 创建一个标记
8 2 2 复制已存在的标记
8 2 3 删除标记
8 3 参照座标
8 4 群组移动
9 环境设定
9 1 什么是环境设定?
9 2 初始设定
9 2 1 初始设定菜单表
9 2 2 设定密码保护设定参数
9 3 RUN模式下显示设定
9 3 1 选择显示图像
9 3 2 显示数值监视、检测区域、标记和参照座标
9 4 保存图像
9 4 1 什么是保存图像?
9 4 2 使用操作手柄保存图像
9 4 3 每次检测保存图像保存图像
9 4 4 检测过程中判定为NG时保存图像
9 4 5 当保存的图像数量达到16幅时动作的选择
9 4 6 只有保存的图像显示同时执行检测(显示保存图像)
9 4 7 使用保存图像进行测试
9 4 8 将保存的图像输出到外围设备(备份到存储卡)
9 4 9 删除保存的图像
9 5 模板再登录设定
9 5 1 再登录模式和显示条件
9 5 2 设定步骤
9 6 环境的初始化
10 并行通信
10 1 通过并行端口通信
10 1 1 从外围设备输入
10 1 2 从AX40输出的数据
10 2 输入输出时序图
10 2 1 开始检测- 一次
10 2 2 检测开始-重复
10 2 3 品种切换
10 2 4 显示图像切换
10 2 5 模板再登录
11 RS232C 通信
11 1 概述
11 2 串行(每次)/串行(异步)
11 2 1 输出方法设定和输出数据选择
11 2 2 外围设备输入指令格式
11 2 3 COM 端口设定
11 2 4 输出数据格式
11 2 5 指令列表
11 2 6 指令详解
11 3 计算机链接
11 3 1 概述和通信规范
11 3 2 计算机链接通信设定
11 3 3 设定输出条件
11 3 4 COM端口参数设定
12 以太网通信
12 1 概述和以太网输出的选择
12 1 1 概述
12 1 2 输出方法和输出数据的选择
12 2 通信方法
12 2 1 计算机与AX40一对一通信
12 2 2 计算机与多台AX40一对 N 通信时
13 使用存储卡
13 1 将数据保存到存储卡中
13 2 存储卡的插入与拔出
13 2 1 插入存储卡
13 2 2 拔出存储卡
13 3 备份和恢复设定参数和图像
13 3 1 备份和恢复设定参数
13 3 2 备份和恢复记忆图像
13 3 3 备份和恢复保存的图像
13 4 复制显示屏内容
13 5 输出检测结果到存储卡
13 6 文件夹树
14 产品信息和设定帮助
14 1 产品信息
14 1 1 产品信息设定 显示项目
14 1 2 存储器使用状况的确认
14 1 3 使用日历功能设定日期和时间
14 1 4 设定IP地址
14 1 5 版本信息
14 2 设定帮助
14 2 1 聚焦和光圈的调整
14 2 2 使用I/O监视检查连接状态
15 故障排除
15 1ERROR(错误)信号输出
15 2 设定模式下显示的代码
16 一般规格
17 产品编号一览表
18 尺寸图
修订记录
百度云附件:松下图像处理 AX40 用户手册 硬件操作篇中文高清版.rar
