松下位移传感器 HL C2系列 用户手册中文高清版
《松下位移传感器 HL C2系列 用户手册中文高清版》
文档目录或截图为:
用户手册的组成
■智能监控器AiM用户手册
本书的构成
安全注意事项
警告
注意
正确的使用方法
设置环境
使用环境
■周围温度、周围湿度、受光面照明
■电源电压
■环境
保护构造
预热时间
噪音对策
绝缘电阻、耐电压
电源
■关于使用电源
■控制器的电源顺序
瞬间停电
接地
■噪音影响较大时进行接地
■接地使用专用接地
■正极接地环境下的注意事项
安装
■控制器
■接线、连接器
■延长电缆
激光产品的使用
JIS/IEC/GB
■注意
■警告标签
CE
■CE适合的条件
FDA
■关于对美国的出口
■FDA对应产品
■级别分类
■标签显示
■光束衰减器
■FDA规格
遥控连锁
1-1 系统构成
1-1-1 系统构成图
1-1-2 系统机器、附属品一览
■控制器的附属品
■检测头的附属品
■ND滤光器单元(另售)
■检测头延长电缆(另售)
■检测头延长电缆(另售)
■小型可编程智能操作面板(另售)
■小型可编程智能操作面板连接电
(3m)(另售)
■智能监控器AiM
■Ethernet通讯设置工具
1-2 各部分的名称和功能
1-2-1 控制器
1-2-2 检测头
1-3 安装方法
1-3-1 控制器
■安装至DIN导轨
■用螺钉安装
1-3-2 检测头
■检测头的安装方向
■ND滤光器的安装
1-4 连接
1-4-1 电源的连接方法
1-4-2 端子台的连接方法
■端子台的型号
■配线方法
1-4-3 智能监控器AiM(电脑)的连接
■连接
2 输入输出端子座
2-1 输入输出端子的功能与排列
2-2 输入输出电路
■NPN型
■PNP型
2-3 连锁电路
■NPN型
■PNP型
2-4 模拟输出电路
2-5 时间图
3 可编程智能操作面板操作
3-1 画面构成
■画面构成
■移动层级
■选择
■数值输入
3-2 基本操作
3-2-1 首次测定
3-3 画面迁移一览图
■各画面的流程
3-3-1 受光量波形显示
3-3-2 峰值受光量
4 功能说明
4-1 数据流程
4-2 功能分类
4-3 功能一览和初始值
4-3-1 检测头设定
■安装模式
■测定模式
■投光量调整
■投光量调整区域指定
■投光量自动调整
■投光量自动调整
■警告延迟次数
■测定面基准
■测量范围指定
■激光控制
■校准
■峰值认识灵敏度
■中值滤波器
4-3-2 OUT设定
■输出选择
■透明体
■折射率运算
■折射率
■调零
■定时输入
■复位
■保持
■测量模式
■滤波处理
■运算系数
■偏移量
■判断输出 上下限值
■判断输出 上下限应差
■模拟线性调整
■警告时模拟输出
■数据不定时模拟输出
■警告时数字输出
■警告输出延迟
■测定值的显示位数
4-3-3 通用设定
■取样周期
■端子输入控制
■端子输入的抖动防止
■判断输出OFF延时
■防止干扰
4-3-4 系统设定
■测定值的显示更新速度
■显示单位切换
■输出设定复制
■内存切换优先设定
■内存切换
■内存复制
■初始化
■保存
■通讯:COM口
■RS-232C输出
■操作盘设定
4-3-5 缓冲设定
■数据缓冲动作
■缓冲动作
■自停止
■缓冲模式
■缓冲类型
■缓冲率
■累积数
■触发条件
■触发延迟
■触发点
■样本触发累积数
■状态读取
■最终数据点
■触发次数读取
■数据读取
4-4 补充说明
4-4-1 警告的设定与输出
4-4-2 输出数据不定的条件
4-4-3 内存保存与端子设定
■可保存内存的功能
■利用外部输入端子的内存切换步骤
■外部输入端子的设定
5 外部通讯控制
5-1 RS-232C通讯控制
5-1-1 规格
■通讯规格
■接脚排列
■与外部机器的连接示例
■通讯步骤
■通讯条件的变更方法
5-1-2 指令信号的分类与格式
■数据的收发
■指令信号的分类
■要求电文的格式
■应答电文的格式
■BCC
5-1-3 指令信号一览
5-2 USB通讯控制
■关于运行环境
■RS-232C通讯条件的变更
■关于样本程序
5-3 Ethernet通讯控制
■Ethernet部分的规格
6 维护与检点
6-1 维护
■维护注意事项
6-2 检点
■主要检点项目
7 故障解决
7-1 异常时的解决方法
7-2 锁定
7-3 初始化
8 规格
8-1 控制器的规格
8-2 检测头的规格
■关于检测头的型号
■关于产品规格的注释
■取得韩国S标志认证机种一览
8-3 ND滤光器的规格
8-4 外形尺寸图
■控制器
■检测头
■ND滤光器(HL-C2F01)
8-5 特性
■光束直径
■互相干扰区域
■输出特性与測定范围显示灯
附录
1 索引
百度云附件:松下位移传感器 HL C2系列 用户手册中文高清版.rar
