《松下PLC FP XH系列 使用手册中文高清版》
文档目录或截图为:
1 系统结构
1 1 单元一览
1 1 1 FP-XH控制单元
1 1 2 FP-X 扩展单元 / FP-X0 扩展单元
1 1 3 FP-X扩展 FP0适配器
1 1 4 FP-X 扩展插卡(通信插卡)
1 1 5 FP-X 扩展插卡(功能插卡)
1 2 单元型号一览
1 2 1 FP-XH控制单元
1 2 2 FP-X扩展单元
1 2 3 FP-X0 扩展单元
1 2 4 FP-X扩展 FP0适配器
1 2 5 FP-X 扩展插卡(通信插卡)
1 2 6 FP-X 扩展插卡(功能插卡)
1 2 7 选项
1 2 8 维修部件
1 3 单元的组合限制
1 3 1 FP-X 扩展单元使用时的限制
1 3 2 FP-X 扩展 FP0适配器使用时的限制
1 3 3 扩展插卡组合的相关限制
1 3 4 使用通信功能的相关限制
1 3 5 关于功能并用的限制
1 4 编程工具
1 4 1 所需工具
1 4 2 软件使用环境及适用电缆
2 控制单元规格
2 1 各部分的名称和功能
2 1 1 各部分的名称和功能
2 1 2 动作显示 LED部规格
2 1 3 COM0端口规格
2 2 电源规格
2 2 1 AC电源型
2 2 2 AC电源型 输入电路用通用电源
2 2 3 DC电源型
2 3 输入输出规格(继电器输出型)
2 3 1 输入规格
2 3 2 输出规格
2 4 输入输出规格(晶体管输出型)
2 4 1 输入规格
2 4 2 输出规格
2 5 端子排列图
2 5 1 继电器输出 AC电源型
2 5 2 继电器输出 DC电源型
2 5 3 晶体管输出 AC电源型
2 5 4 晶体管输出 DC电源型
3 I/O编号分配
3 1 I/O分配的基本
3 1 1 I/O编号的计数方法
3 1 2 I/O编号分配的方法
3 2 各单元 I/O编号一览
3 2 1 FP-XH控制单元
3 2 2 FP-X扩展单元
3 2 3 FP-X0 扩展单元
3 2 4 FP-X 功能插卡
3 3 FP0扩展单元的分配
3 3 1 I/O编号分配的方法
3 3 2 FP0扩展单元的种类和 I/O编号
4 安装和配线
4 1 安装
4 1 1 安装环境和安装空间
4 2 备份电池的安装
4 2 1 备份电池的安装
4 3 扩展插卡的安装
4 3 1 扩展插卡安装时的注意事项
4 3 2 通信插卡的安装
4 3 3 功能插卡的安装
4 4 FP-X扩展单元的连接
4 4 1 终端设定开关的设定
4 4 2 FP-X 扩展电缆的确认
4 4 3 FP-X扩展单元的连接
4 5 FP0扩展单元的连接
4 5 1 FP0扩展单元的连接
4 5 2 FP-X扩展 FP0适配器的连接
4 6 安装
4 6 1 在 DIN导轨上的安装·拆卸
4 6 2 用螺钉进行安装
4 7 电源的配线
4 7 1 通用注意事项
4 7 2 接地
4 7 3 控制单元 / 扩展单元的电源
4 7 4 FP-X扩展 FP0适配器 / FP0扩展单元的电源
4 8 输入输出的接线
4 8 1 输入输出的共同注意事项
4 8 2 输入输出通用电源(控制单元以及扩展单元 E30)
4 8 3 输入侧的接线
4 8 4 输出侧的接线
4 9 端子台的配线
4 9 1 适用电线
4 9 2 端子台盖
4 9 3 端子台的拆装(C30 / C40 / C60)
4 10 安全措施
4 10 1 安全措施
4 10 2 瞬时停电
4 10 3 监视定时器
5 运行前的步骤
5 1 接通电源前
5 1 1 检查项目
5 1 2 运行前的步骤
5 2 程序的离线编辑
5 2 1 程序要素
5 2 2 系统寄存器的设定
5 2 3 位置控制参数的设定
5 3 程序的下载和运行
5 3 1 接通电源前
5 3 2 程序的总体检查
5 3 3 程序的下载和模式的切换
5 3 4 程序的核对
5 4 在线编辑
5 4 1 在线编辑的概要
5 4 2 程序的在线编辑
5 4 3 系统寄存器的在线编辑
5 4 4 RUN中下载功能
6 存储器 / 主存储器插卡
6 1 存储备份
6 1 1 程序存储器的备份
6 1 2 运算内存的备份
6 1 3 运算内存的备份(安装电池时)
6 1 4 电池异常警告 / 保持型区域的设定
6 2 RAM / ROM传送功能
6 2 1 功能概要
6 2 2 使用工具软件的操作
6 3 主存储器插卡的功能
6 3 1 功能概要
6 3 2 主存储器单元的设定
6 4 主存储器功能
6 4 1 功能概要
6 4 2 接通电源前
6 4 3 向主存储器插卡传送数据
6 4 4 从主存储器插卡向单元主机传送数据
6 4 5 主存储器插卡的机型间流用
6 5 日历时钟
6 5 1 功能概要
6 5 2 日历时钟的设定
6 5 3 日历时钟的应用示例
7 安全功能
7 1 密码保护功能
7 1 1 功能概要
7 1 2 工具软件的设定
7 2 程序上载禁止功能
7 2 1 功能概要
7 2 2 工具软件的设定
7 3 安全功能适用一览
7 3 1 控制单元主机
8 其他功能
8 1 模拟电位器
8 1 1 功能概要
8 1 2 模拟电位器的使用实例
8 2 输入时间常数设定功能
8 2 1 功能概要
9 故障诊断
9 1 自诊断功能
9 1 1 控制单元的状态显示 LED
9 1 2 FP-X扩展 FP0适配器的状态显示 LED
9 1 3 异常时的运行模式
9 2 发生异常时的处理方法
9 2 1 ERROR LED闪烁时
9 2 2 未切换至 RUN模式时
9 2 3 ERR LED亮灯时
9 2 4 如果全部 LED未亮灯
9 2 5 保护错误的信息出现时
9 2 6 未正常输出时
9 2 7 如果扩展单元不动作
9 2 8 如果发生通信异常(RS-232C)
9 2 9 如果发生通信异常(RS-422)
9 2 10 如果发生通信异常(RS-485)
9 2 11 如果发生通信异常(Ethernet)
10 维护和检查
10 1 备份电池使用注意事项
10 1 1 备份电池的更换
10 1 2 备份电池寿命与更换时间
10 2 检查
11 规格
11 1 控制单元规格
11 1 1 一般规格
11 1 2 性能规格
11 1 3 通信规格
11 2 运算用存储器区域
11 3 系统寄存器一览表
11 4 特殊继电器一览
11 5 特殊数据寄存器一览
11 6 错误代码一览
11 6 1 语法检查错误一览表
11 6 2 自诊断错误一览表
11 6 3 MEWTOCOL-COM通信错误代码一览表
11 7 尺寸图
11 7 1 外形尺寸图
11 7 2 安装尺寸图
百度云附件:松下PLC FP XH系列 使用手册中文高清版.rar
