松下激光感器 HL T1系列 使用手册中文高清版
《松下激光感器 HL T1系列 使用手册中文高清版》
文档目录或截图为:
第1章 快速使用指南  
1.1 快速使用指南
1.2 检测头与控制器的连接
1.3 光轴调整
1.4 自动定标设定  
1.5 标准受光量设定  
1.6 线性输出设定
1.7 判定输出设定  
1.8 測定開始
第2章 使用前  
2.1 激光线性传感器  
2.1.1  HL-T1 系列概要
2.1.2 检测头
2.1.3 控制器
2.1.4 运算单元
2.2 各部分的名称
2.2.1 检测头  
2.2.2 控制器(另售)
2.2.3 运算单元(另售)
2.2.4 控制器的CH编号
2.3 外部输入・输出
2.3.1 输入・输出线
2.3.2 输入
2.3.3 输出
2.4 输入、输出电路图
2.4.1 NPN输出型(HL-AC1)
2.4.2 PNP输出型(HL-AC1P)
2.5 安装方法  
2.5.1  检测头  
2.5.2 控制器  
2.6 连接................................................
2.6.1 连接电缆+控制器................
2.6.2 连接电缆+检测头................
2.6.3 电缆延长................................
2.6.4 控制器+运算单元................
2.7 光轴调整........................................
2.8 自动定标设定...............  .................
2.9 标准受光量设定  .........................
第3章 功能说明  ........................................
3.1 显示操作概要  ................................
3.1.1 操作面....................................
3.1.2 指示灯概要............................
3.1.3 操作开关概要........................
3.2 功能概要........................................
3.2.1 RUN模式  ............................
■RUN模式下的状态迁移图  .....
3.2.2 THR模式  .............................
3.2.3 FUN模式  .............................
■FUN模式下的状态迁移图  ..
■进行定标设定的步骤。..........
■进行设定相关 设定的步骤
■进行显示相关 设定的步骤
■进行其他 设定的步骤。...
■进行自动定标设定的步骤。...
3.3 设定默认值一览表 .......................
3.4 启动时的显示................................
3.5 RUN 模式 .......................................
3.5.1 基本动作................................
3.5.2 变更副数字显示屏................
■基准值显示...........................
■电压值显示............................
■电流值显示............................
■受光量显示............................
■分辨率显示............................
3.5.3 零点复位/解除......................
3.5.4 标准受光量设定....................
3.5.5 RUN模式的其他功能.............
■定时输入...............................
3.6 THR(基准值)模式......................
3.6.1 基准值直接输入....................
■变更数值  ............................
■确定数值  ............................
3.6.2 教导........................................
3.6.3 定位教导................................
■定位教导示例.....................  ...
3.6.4 2点教导.................................
■2点教导示例.........................
3.6.5 自动教导..............................
■自动教导示例......................
3.7    FUN(功能)模式....................  ..
3.7.1 基本动作..............................
3.7.2 变更模式的基本操作..........
3.7.3 变更设定值(数值以外)..
3.7.4 变更设定值(数值)..........
■确定数值(正常时)  ...........
■确定数值(异常时)  ...........
3.8 FUN模式下可设定的功能 .........
3.8.1 自动定标功能......................
3.8.2 定标功能...............  ..............
■欲使显示值偏移时...............
■欲根据实际宽度修正显示值时
■欲使用任意显示值时...........
■欲测定检测物体的宽度时....
3.8.3 平均次数..............................
3.8.4 应差宽度设定......................
■直接输入  ...........................
■自动应差设定  ..................
3.8.5 保持......................................
■常规  ...................................
■峰值保持.............................
■谷值保持.............................
■取样保持...............  ..............
■峰值to峰值保持.................
■自我峰值保持......................
■自我谷值保持......................
■使用保持模式时的判定输出.
3.8.6 定时器..................................
■定时器时间  .........................
■无定时器  .........................
■断开延迟定时器..................
■接通延迟定时器..................
■单触定时器..........................
3.8.7 邻接传感器运算..................
■A-B ...................................
■A+B ...................................
■输出运算结果  ......................
3.8.8 设定初始化..........................
3.8.9 焦点监控功能...............  ......
3.8.10 微分功能............................
3.8.11 反向显示功能....................
3.8.12 ECO显示功能 ...................
3.8.13 显示位数限制....................
3.8.14 非测定时设定....................
3.8.15 零点复位存储功能............
3.8.16 增益切换............................
3.8.17 锁键功能............................
第4章 错误及处理方法.............................  ..................................
4.1 错误及处理方法..................................................................
4.1.1 正常测定时的错误显示  ..........................................
4.1.2 设定各种数值时的错误显示  ..................................
4.1.3 邻接运算时的错误显示  ..........................................
4.1.4 无法设定定标..........................  ..................................
4.1.5 无法设定焦点监控..........................  ..........................
4.1.6 无法设定基准值.........................................................
4.1.7 无法设定应差..........................  ..................................
4.1.8 激光老化.....................................................................
第5章 规格和外形尺寸图  ..........................................................
5.1 额定值/性能......................................................................
5.1.1 检测头..........  ..............................................................
5.1.2 检测头(符合FDA标准的型号).................................
5.1.3 控制器..........  ..............................................................
5.1.4 运算单元.....................................................................
5.2 外形尺寸图  .........................................................................
5.2.1 检测头  ..............................................................
■HL-T1001A 【φ1mm型】   ..............................................
■HL-T1001F 【φ1mm型】   ..............................................
■HL-T1001□【侧视界附件(HL-T1SV1)安装图】 ...............
■HL-T1005A 【5mm型】   .................................................
■HL-T1005F 【5mm型】   .................................................
■HL-T1005□【侧视界附件(HL-T1SV1)安装图】 ...............
■HL-T1010A 【10mm型】   ...............................................
■HL-T1010F 【10mm型】   ...............................................
■HL-T1010□【侧视界附件(HL-T1SV2)安装图】 ...............
■MS-HLT1-1 【HL-T1001□/HL-T1005□用检测头安装支
■MS-LA3-1 【HL-T1010□用检测头安装支架】 ..................
■CN-HLT1-1 【检测头与控制器连接电缆】 ........................
5.2.2 控制器  ........................................................................
■HL-AC1/AC1P  ...........................................................
■MS-HLAC1-1 【控制器安装支架】 ....................................
5.2.3 运算单元 ...................................................................
■HL-AC1-CL ................................................................
5.3 CE标志对象产品.................................................................
附录 按功能索引  ...........................................................................
按功能索引  ...................................................................................
百度云附件:松下激光感器 HL T1系列 使用手册中文高清版.rar
