《松下位移传感器 HL D3系列 使用手册中文高清版》
文档目录或截图为:
本书的构成
安全注意事项
警告
注意
正确的使用方法
设置环境
使用环境
■周围温度、周围湿度、受光面照明
■电源电压
■环境
保护构造
预热时间
噪音对策
绝缘电阻、耐电压
电源
■关于使用电源
■控制器的电源顺序
瞬间停电
接地
■噪音影响较大时进行接地
■接地使用专用接地
■正极接地环境下的注意事项
安装
■控制器
■接线、连接器
■延长电缆
激光产品的使用
GB
■注意
■警告标签
CE
■CE适合的条件
激光照射的外部控制
出口管制
保证
■保证期限
■保证范围
1 使用前
1-1 测量原理和注意点
1-1-1 测量原理
1-1-2 测量轴和激光规格
1-1-3 测量范围
■ 原理上的限制
1-2 系统构成
1-2-1 系统构成图
1-2-2 系统机器、附属品一览
■控制器的附属品
■检测头的附属品
■检测头延长电缆(另售)
1-3 各部名称和功能
1-3-1 控制器
1-3-2 检测头
1-4 安装方法
1-4-1 控制器
■安装至DIN导轨
1-4-2 检测头
■检测头的安装方向
1-5 连接
1-5-1 电源的连接方法
1-5-2 端子台的连接方法
■端子台的型号
■配线方法
1-5-3 检测头的连接方法
1-5-4 HL-D3SMI(计算机)的连接
■连接
1-5-5 HL-D3SMI的安装
2 输入输出端子
2-1 输入输出端子的功能与排列
■指示灯动作
2-2 输入输出电路
2-3 时间图
2-3-1 标准测量
2-3-2 峰值/谷值HOLD测量
2-3-3 峰值to峰值HOLD测量
2-3-4 由于运行中外部输入的动作
2-3-5 运行中的HL-D3SMI操作
3 HL-D3SMI操作概要
3-1 使用条件
3-2 关于HL-D3SMI
3-2-1 概要
3-2-2 安装上的注意
3-2-3 动作环境
3-2-4 HL-D3SMI画面构成
■ HL-D3SMI画面项目的迁移一览
3-2-5 HL-D3SMI的基本操作
■ 与传感器通讯连接
■ 连续测量的开始/停止
■ 读取传感器的设定值(LOAD)
■ 向传感器发送设定值/变更条件
(SEND)
■传感器内设定值的保存 3
■ 传感器内设定值的初始化
■ 取得受光图像 3
■ 操作在受光图像 位移形状波形标绘图
内、扩大显示/移动/全体显示 3
■ 在位移形状波形标绘图显示数据 3
■ 在OUT设定标签、计算区域的指定操作 3
■ 多点位移测量模式的位置指定操作 3
3-3 传感器的基本操作顺序 3
3-3-1 首次测量 3
STEP1 HL-D3SMI的安装 3
STEP2 首次接通电源 3
STEP3 检测头的位置调整 3
STEP4 进行基本设定 3
STEP5 测量开始 3
STEP6 初始化 3
STEP7 保存设定 3
STEP8 进行多点位移测量 3
3-3-2 根据工件・用途、设定变更和测量 3
■ 用初始设定不足受光量的工件的场合 3
■ 用初期设定、受光量不均一造成警告地
点多数的场合 3
■ 测量・判断周期过长的场合(比初始值
要做高速测量・判断的场合) 3
■ 限定地点的位移量要高度测量 判断的
场合 3
4 功能说明
4-1 HL-D3系列的特征
4-1-1 多分割光量调整(MZBC =
Multi-Zone Beam Control)
4-1-2 多种类的测量模式
■多分割光量调整(MZBC)测量模式
■批量同步测量(不可MZBC)
■等距离测量模式(可MZBC)
■多点位移测量模式(MSDS=Multi-Select
Displacement Sensing、可MZBC)
4-1-3 取得多种类的数据
■受光图像
■位移形状波形
■形状计算测量值
4-2 设定项目和数据流程 4
4-2-1 设定条件和取样周期的关系 4
■主要的测量条件和取样周期的关系 4
4-3 功能一览和初始值
(工厂出厂设定值) 4
4-3-1 功能分类
4-3-2 功能一览和初始值
4-3-3 升级版的追加功能
■Ver1 0x→Ver1 1x
(检测头、控制器、SMI)
■Ver1 1x→Ver1 2x(控制器、SMI)
■Ver1 2x→Ver2 0x
(检测头、控制器、HL-D3SMI)
■Ver2 01x→Ver2 02x(控制器、SM
4-4 各功能説明
4-4-1 启动时主画面和功能
(1)别的窗口显示
(2)控制器的操作
(3)控制器连接状态
(4)传感器情报
(5)内存切换
(6)设定区域
(7)菜单
4-4-2 检测头设定
■检测头设定标签的画面
■测量模式选择
■宽度方向(X)测量范围
■高度方向(Z)测量范围
■单元受光时间
■灵敏度调整
■灵敏度比率
■光量调整次数
■测量值抽出处理
■X位置补正
■高度补正
■倾斜补正
■移动平均次数
■宽度方向平滑化
■各点警告发生延迟
■正反射用系数
■屏蔽功能
■受光峰值宽度限制
4-4-3 测量模式设定
■模式设定标签画面
■多分割光量调整测量模式时的项目
■等距离测量模式时的项目
■多点位移测量模式时的项目
■X位置补正设定的项目
■倾斜补正区域
(在非多点位移测量模式下使用)
■向传感器发送设定值
4-4-4 OUT设定
■OUT设定标签画面(OUT1、OUT
OUT3)
■对象检测头的选择
■HOLD测量
■形状计算选择
■计算对象区域指定
■计算对象区域选择
■偏移值
■Hi阈值
■Lo阈值
■判断应差宽度
■过滤器
■向传感器发送设定值
4-4-5 OUT间计算设定
■ OUT间计算设定标签画面
■ OUT间计算设定标签画面
4-4-6 综合判断、形状判断设定
■ 综合判断、形状判断设定标签画面
■ 综合判断测量
■形状判断测量
■基准 Z 值设定
■基准 X 位置设定
■测量位置的设定
4-4-7 共通设定
■共通设定标签画面
■连续测量触发信号源
■Z轴坐标方向
■输入端子分配设定
■输出端子分配设定
■异常值移除水平
■ 发生缺损时的处理方法
■测量值警告时判断动作
■测量值警告输出延迟次数
■输出形态
■输出 OFF 延迟
4-4-8 HL-D3SMI 系统设定
■系统设定窗口与功能
■插补方法
■图表显示方法
■设定值一览画面
4-4-9 取得受光图像&形状波形
■ 使用方法
■受光图像取得窗口与功能
■受光图像的取得
■受光图像取得时的动作
■ 有关各测量模式下取得图像的显示
■有关形状波形显示
■有关档案形式
4-4-10 显示测量值
■ 测量值窗口与功能
■有关形状波形显示
■运行中的操作
■计算值显示窗口
■多点位置测量值窗口
4-5 缓冲
4-5-1 缓冲数据的概要
4-5-2 缓冲数据的动作
■数据缓冲步骤
■缓冲动作
4-5-3 显示缓冲画面和功能
■ 缓冲数据的保存档案形式
4-5-4 缓冲设定画面和功能
■缓冲测量次数(累计数)
■有关缓冲数据的累计时间
■有关累计数与从传感器取得数据的
4-6 补充说明
4-6-1 有关非正常动作(发生警告等)
4-6-2 持续发生警告时
4-6-3 有关输出数据不定的条件
5 外部通讯控制
5-1 RS-232C通讯控制
5-1-1 规格
■通讯规格
■接脚排列
5-1-2 与外部设备的连接示例
5-1-3 通讯条件的变更方法
5-1-4 通讯步骤
■设定通讯规格
5-1-5 指令的分类和格式
■有关收发顺序
■有关指令的分类
■指令格式
格 式
1 通用
格 式
2 数值设定用
格 式
3 倾斜补正用
格 式
4 测量周期实测用
格 式
5 多点位移测量用
格 式
6 形状计算用(一般)
格 式
7 形状计算用(多点位移测量
格 式
8 计算对象区域用(区域范围
格 式
9 输出确认用
格 式
10 多点位移测量数据读取用
格 式
11 形状波形数据读取用
格 式 12 缓冲设定用
格 式 13 缓冲数据读取用(通常)
格 式 14 缓冲数据读取用(高速)
格 式 15 数值设定用2
格 式
16 实数系数用
格 式
17 OUT间计算(OUT4,5)
格 式 18 形状判断阈值设定用
格 式 19 形状判断测量位置范围设定
格 式 20 批量读取输出用
格 式 21 批量读取输出用
格 式
22 缓冲设定用2
格 式 23 缓冲数据读取用2(通常)
格 式 24 缓冲数据读取用2(高速)
格 式 25 综合判断用(OUT6设定)
■异常应答的格式
■BCC
5-1-6 指令一览
5-1-7 错误代码一览
6 维护与点检
6-1 点检
■主要检点项目
6-2 维护
■维护注意事项
■检测头前面的投光受光部分的清
■其他部位的清扫
7 故障解决
7-1 异常时的解决方法
7-2 错误种类
7-3 初始化
8 规格
8-1 控制器的规格
8-2 检测头规格
8-3 外形尺寸
■控制器(HL-D3C)
■检测头
8-4 特性
■光束直径
■互相干扰区域
■测量范围指示灯
附录
1 索引
百度云附件:松下位移传感器 HL D3系列 使用手册中文高清版.rar
