松下触摸屏软件 TERMINAL GTWIN 操作手册 中文高清版
《松下触摸屏软件 TERMINAL GTWIN 操作手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
1     GTWIN介绍
1 1  GTWIN 的概要
1 2  Windows Vista®
1 3  GTWIN 的启动方法
1 3 1  从 GT 读出
1 3 2  GT 存储器编辑器
1 3 2 1  上载报警历史信息
1 3 2 2  上载折线图信息
1 3 2 3  编辑 GT 内部存储器
1 3 3  GT 升级
1 3 4  调制解调器 连接
1 4  创建新文件
1 5  GTWIN 环境设置
1 6  GT 环境设置
1 6 1  基本设置
1 6 1 1  与  PLC 基本通信区
1 6 2  通信参数
1 6 3  PLC 多站连接
1 6 3 1  跳过通信错误站
1 6 3 2  PLC 站号的注释
1 6 4  自动换页
1 6 5  启动画面
1 6 6  设置  1
1 6 6 1  夏令时制
1 6 7  设置  2
1 6 7 1  倒数定时器
1 6 8  保持设备中的数据
1 6 9  配方
1 6 9 1  配方控制
1 6 10  报警历史设置
1 6 10 1  报警历史控制
1 6 10 2  将报警历史保存到  SD 存储卡上
1 6 11  折线图
1 6 11 1  折线图控制
1 6 12  声音
1 6 13  操作保护
1 6 14  GT 链接
1 6 14 1  GT链接功能
1 6 15  索引存储区
2     GT 主体系统菜单
2 1  GT 主体系统菜单概要
2 2  端口
2 3  清除内存
2 4  测试菜单
2 5  DIP开关设置,用于阻止系统菜单的显示
2 6  SD 存储卡功能
2 6 1  可使用的 SD存储卡
2 6 2  限制
2 6 3  复制画面数据到 SD存储卡
2 6 4  复制画面数据到 GT
2 6 5  复制 PLC程序文件到 PLC
2 6 6  复制 PLC程序文件到 SD存储卡
2 6 7  删除 SD存储卡上的数据
2 7  FP 监控
2 7 1  在 GT上安装 FP监控软件
2 7 2  卸载 FP监控软件
2 7 3  使用 FP监控
2 7 3 1  系统寄存器监控画面
2 7 3 2  错误监控画面
2 7 3 3  设备监控画面
2 7 3 4  密码管理画面
2 7 3 5  共享内存监控画面
3     GTWIN用户界面
3 1  显示监控内容
3 2  菜单栏
3 3  工具栏
3 4  图形栏
3 5  尺寸/坐标条
3 6  基本画面
3 7  部件库
3 7 1  新部件库
3 7 2  流程图符号库
3 8  画面管理器
4     菜单
4 1  文件菜单
4 1 1  新建、打开、关闭、保存、另存为、删除
4 1 1 1  Windows字体不可用
4 1 2  打印
4 1 3  打印格式设置
4 1 4  打印机设置
4 1 5  传输
4 1 6  环境设置
4 1 7  键盘画面
4 1 8  登录画面
4 1 9  工具
4 1 9 1  PLC 机型转换
4 1 9 2  GT 机型转换
4 1 9 3  转换固定(GTWIN)字体
4 1 9 4  设备变更
4 2  编辑菜单和共通编辑功能        1
4 2 1  连续复制
4 3  视图菜单        1
4 4  绘制菜单        1
4 5  基本画面菜单        1
4 6  部件菜单        1
4 7  启动编辑菜单        1
4 7 1  位图
4 7 1 1  如何使用位图编辑器创建位图
4 7 1 2  使用位图编辑器
4 7 1 3  导入位图文件
4 7 1 4  安排位图文件
4 7 1 5  将位图放置在基本画面上
4 7 2  配方
4 7 2 1  如何创建配方文件
4 7 2 2  传输配方文件
4 7 2 3  配方示例
4 7 3  SD 配方
4 7 3 1  如何将 SD配方数据保存到 SD存储卡上
4 7 3 2  SD配方基本设置
4 7 3 3  通过控制设备指定文件 No
4 7 3 4  通过触摸操作指定配方文件名称
4 7 3 5  SD配方的配方设置
4 7 3 6  输入和读取设备值
4 7 3 7  使用写入设备的握手
4 7 4  流动显示
4 7 5  设备写入
4 7 6  声音
4 7 7  操作保护密码
4 7 8  多语言切换字符串列表
4 7 8 1  使用字符串列表设置
4 7 8 2  单独部件的设置
4 7 8 3  使用功能开关变更语言
4 7 8 4  使用 PLC变更语言
4 7 9  数据记录
4 7 9 1  日志文件和 CSV文件结构
4 7 9 2  日志文件设置
4 7 9 3  数据记录控制
4 8  窗口菜单
4 9  帮助菜单
5     部件和功能
5 1  开关部件
5 2  功能开关部件
5 2 1  复合功能        219
5 3  指示灯部件        220
5 4  消息部件        221
5 4 1  消息部件,采样 FPWIN Pro程序                                                               223
5 5  数据部件        225
5 5 1  数据部件的基本设置        227
5 5 2  为数据部件输入设置        229
5 6  棒图部件        231
5 7  时钟部件        233
5 8  报警列表部件        234
5 8 1  按时间先后顺序排列的报警历史        235
5 8 2  按频率顺序排列的报警历史        237
5 8 3  活动报警列表        239
5 9  折线图部件        241
5 9 1  环境设置参数        242
5 9 1 1  “显示设置”选项卡上的“显示数据”选项                                              244
5 9 1 2  “参照数据”为“设备”(基本设置)时的“图形设置”选项卡                    245
5 9 1 3  “参照数据”为“SD卡”(基本设置)时的“图形设置”选项卡                246
5 9 2  比较折线图模式        248
5 9 3  采样模式下的基本设置        250
5 9 4  块模式下的基本设置        253
5 9 5  折线图组合棒图        256
5 10  键盘部件        258
5 10 1  键盘部件的基本设置        260
5 10 2  键盘部件的操作设置        262
5 10 3  显示和隐藏键盘部件        263
5 11  自定义部件        264
5 11 1  自定义开关部件        265
5 11 2  自定义指示灯/自定义消息部件
5 11 3  自定义部件的置换选项卡
6     异常时的处理方法
6 1  异常时的处理方法
6 2  画面消息
6 3  GT 系列 错误代码
6 4  PLC 错误代码
6 5  通用串行通信错误代码
6 6  发生异常情况时该怎么做
6 7  用于操作保护功能
7     连接GT至PLC
7 1  Panasonic FP系列  PLCs
7 2  PLC 多站连接
7 3  连接 5V DC型时的注意事项
7 4  GT 5V机型与微型 PLC的 TOOL端口的连接
7 5  24V型 GTs与微型 PLC的 TOOL端口的连接
7 6  GT 5V机型与 FP2/FP2SH TOOL端口的连接
7 7  24V型 GTs 与 FP2/FP2SH TOOL端口的连接
7 8  与 FP-X的 COM端口的连接
7 9  与 FPΣ/FP0(R)/FP-e的COM端口的连接
7 10  与  FP2/FP2SH COM 端口的连接
7 11  与  FP2/FP2SH CCU 的连接
7 12  与 C-NET 适配器进行连接
7 13  通过GT链接进行连接
7 13 1  使用 FP2/FP2SH的 GT链接
7 13 2  使用 FP-X的 GT链接
7 13 3  使用 FPΣ的 GT链接
8     SD存储卡数据自 GT上传至PC
8 1  GT_SD_Reader介绍
8 2  GT_SD_Reader操作说明
术语集
百度云附件:松下触摸屏软件 TERMINAL GTWIN 操作手册 中文高清版.rar
大神点评(3)
