《松下触摸屏 GT系列 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
可使用的功能与版本
GTWIN版本与追加功能
GT本体固件版本与功能
GTWIN的升级方法
GT本体固件的升级方法
关于SD存储卡的使用
第1章 GT的概要
1 1 概要
第2章 GTWIN的操作方法
2 1GTWIN的特点
2 2GTWIN的使用步骤
2 3GTWIN的启动方法
2 3 1本体环境的设置
2 3 2选择机型
2 3 3确认机型
2 3 4PLC机型的转换
2 3 5GT机型的转换
2 4 保存画面数据
2 5GTWIN的退出方法
2 6GTWIN各画面的名称
2 6 1菜单栏的功能
2 6 2工具栏的功能
2 6 3图形栏的功能
2 7 画面管理器的功能
2 7 1分布图显示与列表显示的切换
2 7 2分布图显示
2 7 3列表式显示
2 8 基本画面
2 8 1基本画面的功能
2 8 2打开基本画面
2 8 3关闭基本画面
2 8 4变更背光灯的操作
2 9 部件库的功能
2 10 设备设置画面、数值设置画面的功能
2 10 1设备设置
2 10 2数值设置
2 11 颜色的设置
2 11 1彩色
2 11 2单色/2色阶
2 11 38色阶
2 11 4图案
2 12 传输画面
2 12 1通信参数的设置
2 12 2选择所要传输的数据
2 12 3 设置密码
2 13 将画面保存到SD存储卡
2 13 1在SD存储卡内编制数据
2 13 2从SD存储卡读取文件
3 1GTWIN的环境设置
3 1 1画面显示的设置
3 1 2基本画面的设置(网格显示)
3 1 3设置语言
4 1GTWIN的设置(本体环境设置)
4 1 1本体环境设置一览表
4 1 2通过“GTWIN”进行环境设置的流程
4 2 打开本体环境设置
4 3 基本设置
4 4 与PLC基本通信区
4 4 1关于基本通信区
4 4 2基本通信区图
4 4 3关于触摸按键音无效标志
4 4 4基本通信区内的位设备的功能
4 5 通信参数
4 5 1COM端口(与PLC或其他设备连接)
4 5 2编程口(用于连接GTWIN)
4 6PLC多站连接
4 7 自动换页
4 8 启动画面
4 9 设置1
4 9 1时钟
4 9 2背光灯控制
4 9 3触摸按键音
4 9 4电池错误显示
4 9 5文件压缩
4 9 6数据部件字体
4 9 7多语言互换设置
4 9 8背光灯亮度设置
4 9 9对比度调整
第3章 GTWIN的环境设置
第4章 GT本体的环境设置(通过GTWIN进行设
4 10 设置2
4 10 1穿越功能
4 10 2SD存储卡菜单
4 11 保持设备中的数据
4 11 1保持PLC中数据
4 11 2保持GT中数值
4 12 配方
4 13 报警历史
4 14 折线图
4 15 声音
4 16 操作保护
4 17 GT链接
第5章 GT本体的环境设置(通过GT本体进行设
5 1 通过GT本体进行设置(系统菜单)
5 1 1系统菜单设置一览表
5 2 系统菜单的调出
5 3Port(通信设置)
5 3 1COM Port(用于连接PLC外部设备)
5 3 2TOOL Port(用于GTWIN连接)
5 3 3Ethernet Port
5 4Clock(时钟)
5 5Display(对比度调整·背光灯亮度设置)
5 5 1Contrast(对比度调整)
5 5 2Brightness(背光灯亮度设置)
5 6Memory(存储器初始化)
5 7Copy GT(GT本体复制功能)
5 7 1画面数据的传输方法
5 8Touch SW(触摸开关调整)
5 9SD Memory Card(SD存储卡)
5 9 1 SD→GT(将数据从SD传输至GT)
5 9 2GT→SD(将数据从GT保存至SD)
5 9 3SD File Delete(删除SD数据文件)
5 9 4SD Card Menu(SD存储卡菜单)
5 10Test Mode(自诊断)
5 11 禁止显示系统菜单
第6章 部件功能(开关、指示灯等)
6 1 关于部件库
6 1 1部件库的种类
6 1 2部件的种类
6 2 部件库
6 2 1打开部件库
6 2 2部件的编辑
6 2 3关于字符和部件的大小
6 2 4大小变更
6 2 5粘贴多个部件时的画面编制方法
6 2 6编制原创部件
6 2 7插图的配置
6 3 开关部件
6 3 1关于开关部件
6 3 2关于开关部件的操作模式
6 3 3关于开关部件的设置
6 4 功能开关部件
6 4 1关于功能开关
6 4 2关于功能开关部件的操作模式
6 4 3关于功能开关部件的设置
6 4 4复合功能
6 4 5多种操作的组合限制
6 4 6操作模式的设置
6 5 指示灯部件
6 5 1关于指示灯部件
6 5 2关于指示灯部件的设置
6 6 消息部件
6 6 1关于消息部件
6 7 数据部件
6 7 1关于数据部件
6 7 2关于数据部件的设置
6 7 3关于日语、中文、韩语的显示
6 7 4数据部件的索引寄存器
6 8 键盘部件
6 8 1关于键盘部件
6 8 2关于配置方法
6 8 3关于键盘部件的设置
6 8 4关于半角假名的输入
6 8 5在基本画面上显示/隐藏键盘部件
6 9 自定义部件
6 9 1开关部件的编制方法
6 9 2 指示灯、消息部件的编制方法
6 10 棒图部件
6 10 1关于棒图部件
6 10 2显示PLC程序设置(定时器)的设置
6 11 时钟部件
6 11 1关于时钟部件
6 11 2时钟的显示
6 12 折线图部件
6 12 1关于折线图部件
6 12 2折线图功能的概要
6 12 3采样方式
6 12 4全部读取方式
6 12 5固定线的显示
6 12 6关于其他设置
6 13 报警部件
6 13 1关于报警部件
6 13 2报警功能的概要
6 13 3报警历史(发生时间)
6 13 4报警历史(按照发生的频率顺序)
6 13 5正在发生的报警列表
6 13 6关于报警列表部件
6 13 7消息
6 13 8活动
6 13 9指南
6 13 10准备(仅限报警历史)
6 13 11GTWIN的设置
6 13 12控制设备
6 13 13将报警历史数据复制至SD存储卡
第7章 配方功能与SD卡配方功能
7 1 关于配方
7 1 1配方的定义
7 2 配方功能
7 2 1配方的动作
7 2 2配方功能的示例设置
7 2 3设置画面
7 3SD卡配方功能
7 3 1SD卡配方的操作
7 3 2关于SD卡配方功能中所需要的设置
7 3 3关于文件夹名与块文件名
7 3 4SD卡配方功能的示例设置
7 3 5GT本体的设置(通过GTWIN设置)
7 3 6文件夹的编制方法
7 3 7块文件( csv文件)的编制方法
7 4 控制设备
7 5 通过设备写入功能来交换信号
7 6 画面编制示例
7 6 1配方、SD卡配方(通过控制设备指定块No )
7 6 2SD卡配方(通过触摸操作指定块文件名的设置)
8 第8章 滚动显示功能
8 1 滚动显示
8 1 1编制滚动显示文件
第9章 设备写入功能
9 1 设备写入功能
9 1 1通过GTWIN进行设置
第10章 声音功能
10 1 声音功能(仅限GT32T1)
10 1 1关于声音功能
10 1 2使用声音功能时所需准备的物品
10 1 3使用Microsoft(R)录音机转换WAVE文件的示例
10 1 4使用开关部件设定声音功能
10 1 5将声音文件写入到SD存储卡
第11章 安全功能
11 1 安全功能的种类
11 2 密码保护功能
11 3 操作保护功能
11 3 1关于设置
11 3 2本体环境设置
11 3 3设置密码的方法
11 3 4编制登录画面
11 3 5密码变更画面、密码管理画面
11 3 6编制示例
11 3 7密码数据的传输
第12章 切换显示语言的功能
12 1 关于切换显示语言的功能
12 1 1功能的说明
12 1 2使用前
12 2 多国语言功能(通过计算机设置)
12 2 1Windows®2000中的设置方法
12 2 2Windows®XP中的设置方法
12 2 3Windows Vista®、Windows® 7中的设置方法
12 3 编制语言
12 3 1使用列表显示编制画面的方法
12 4 4 读取文本文件(导入)
12 5 切换语言
12 5 1使用功能开关切换显示语言的方法
12 5 2通过PLC切换语言的方法
第13章 记录功能
13 1 数据记录功能的定义
13 2 数据记录的操作
13 3 关于记录文件
13 3 1记录文件的限制
13 3 2触发设置
13 3 3记录文件的生成单位
13 3 4记录设备
13 3 5关于SRAM内可记录的数据
13 3 6取出SD存储卡
13 3 7SD存储卡的设置
13 3 8关于记录文件的文件名
13 4 保存中的操作
13 4 1保存至SD存储卡时的操作
13 4 2通过设备设置来保存记录文件
13 5 设备设置
13 5 1关于记录区控制设备
13 6GTWIN的设置
13 6 1记录文件列表
13 6 2记录区控制设备的设置
13 6 3SD存储卡的设置
13 7 记录设备的图表显示
13 7 1GTWIN的设置
第14章 GT链接功能
14 1 特点
14 2 关于优先操作模式
14 2 1令牌传递方式
14 2 2显示优先
14 2 3操作优先
14 3 独占PLC
14 3 1触摸操作时独占PLC
14 3 2瞬时型开关操作
14 3 3关于[待机模式下显示提示信息]
14 4 关于设置
14 4 1关于通信设置
14 4 2关于站号
14 5 连接PLC
14 5 1关于电源配线
14 5 2连接本公司的PLC
14 6 设备值的设置
14 7GT链接内有GT发生故障的情况下
第15章 PLC多站连接功能
15 1PLC多站连接
15 1 1特点
15 1 2关于通信错误状态的处理
15 2 关于设置
15 2 1关于与本公司PLC的连接
15 2 2关于GTWIN中的设置
第16章 示例资料
16 1 示例画面完成图
16 1 1示例画面的设置概要
16 2 启动GTWIN
16 2 1打开基本画面
16 2 2基本画面颜色的变更
16 3 配置部件
16 3 1编制开关部件的方法(交替开关)
16 3 2开关部件的编制方法(瞬时型开关)
16 3 3编制功能开关部件的方法
16 3 4编制指示灯部件的方法
16 3 5编制数据部件的方法
16 3 6编制键盘部件的方法
16 4 绘制线条、图形
16 4 1绘制图形
16 5 输入字符
16 5 1输入文本(字符串)的方法
16 5 2在字符串中输入英文
16 6 画面的传输
16 6 1通过GT32T *来确认动作
16 7 删除画面
16 8 画面的切换
16 8 1使用功能开关部件切换画面
16 8 2使用开关部件,通过PLC的程序切换画面
16 8 3同时使用功能开关与PLC程序(开关部件)来切换画面
第17章 故障措施
17 3 错误代码和处理方法
17 3 1关于错误代码
17 3 2GT系列的错误代码
17 3 3连接本公司的PLC·FP系列时
17 3 4连接三菱电机(株)生产的PLC(FX系列)时
17 3 5连接欧姆龙(株)生产的PLC时
17 3 6连接Modbus 时
17 3 7连接东芝机械(株)生产的PLC时
17 3 8通用串行通信错误代码
修订履历
