松下PLC FP X 用户手册 中文高清版
《松下PLC FP X 用户手册 中文高清版》
文档目录或截图为:
使用前的注意事项―――――――――――――――――――――――――
不同版本的控制器的功能差异――――――――――――――――――――
扩展插件的使用时的限制――――――――――――――――――――――
编程工具的使用限制――――――――――――――――――――――――
第1章 特点和功能•限制
1 1 单元的特点和功能
1 2 单元的种类
1 2 1 FP-X控制单元
1 2 2 FP-X扩展单元
1 2 3 FP-X扩展FP0适配器
1 2 4 扩展插件(通信插件/功能插件)
1 2 5 相关部件
1 3 单元组合的限制
1 3 1 FP-X扩展单元的限制
1 3 2 FP0扩展单元的限制
1 3 3 使用FP-X 扩展插件情况下的限制
1 4 编程工具
1 4 1 编程需要的工具
1 4 2 软件使用环境以及适用电缆
第2章 控制单元的规格和功能
2 1 各部分的名称和功能
2 1 1 各部分的名称和功能
2 2 电源规格
2 2 1 AC电源
2 2 2 输入用通用电源(输出)(仅限于AC电源型)
2 2 3 DC电源
2 3 输入规格
2 3 1 继电器(Ry)型
2 3 2 晶体管(Tr)型(NPN, PNP共用)
2 4 输出规格
2 4 1 继电器(Ry)型
2 4 2 晶体管(Tr)型(NPN)
2 4 3 晶体管(Tr)型(PNP)
2 5 同时输入/输出ON点数的限制
2 5 1 继电器(Ry)型(安装有单体、AFPX-COM5时)
2 5 2 继电器(Ry)型(安装有AFPX-DA2、A21(电流输出)时)
2 5 3 继电器(Ry)型(安装有AFPX-DA2、A21(电压输出)时)
2 5 4 晶体管(Tr)型(NPN)(安装有单体、AFPX-COM5时)
2 5 5 晶体管(Tr)型(NPN)(安装有AFPX-DA2、A21(电流输出)时)
2 5 6 晶体管(Tr)型(NPN)(安装有AFPX-DA2、A21(电压输出)时)
2 5 7 晶体管(Tr)型(PNP)(安装有单体、AFPX-COM5时)
2 5 8 晶体管(Tr)型(PNP)(安装有AFPX-DA2、A21(电流输出)时)
2 5 9 晶体管(Tr)型(PNP)(安装有AFPX-DA2、A21(电压输出)时)
2 6 端子排列图
2 6 1 继电器型
2 6 2 晶体管型
第3章 扩展单元/扩展FP0适配器的规格
3 1 扩展的方法
3 1 1 关于使用扩展电缆的扩展
3 2 FP-X扩展单元
3 2 1 各部分的名称和功能
3 2 2 电源规格
3 2 3 输入/输出规格
3 2 4 端子排列图
3 3 FP-X扩展FP0适配器
3 3 1 概要
3 3 2 各部分的名称和功能
第4章 I/O的分配
4 1 I/O的分配
4 2 FP-X控制单元的I/O分配
4 3 FP-X扩展单元的I/O分配
4 4 FP0扩展单元的分配
4 4 1 I/O的分配
4 4 2 扩展台数和I/O的分配
4 4 3 FP0扩展单元的I/O分配
4 5 FP-X扩展插件的I/O分配
第5章 安装和配线
5 1 安装
5 1 1 安装环境和安装空间
5 1 2 安装方法
5 2 使用扩展电缆的扩展方法
5 2 1 与FP-X扩展单元的扩展方法
5 2 2 FP-X与扩展FP0适配器的连接方法
5 3 FP0扩展单元的扩展方法
5 4 扩展插件的安装方法
5 4 1 通信插件的安装
5 4 2 功能插件的安装
5 4 3 安装时的注意事项
5 4 4 安装有扩展插件的状态
5 5 关于电源
5 5 1 AC电源
5 5 2 DC电源
5 5 3 扩展FP0适配器的电源
5 6 输入/输出的配线
5 6 1 输入端的配线
5 6 2 输出端的配线
5 6 3 输入/输出配线的共通注意事项
5 7 端子台的配线
5 8 扩展插件端子台的配线
5 8 1 关于传送电缆的选择
5 9 备份电池的安装和设置
5 9 1 安装方法
5 9 2 系统寄存器的设置
5 9 3 关于备份电池的更换时间
5 9 4 备份电池的寿命
5 10 关于安全措施
5 10 1 关于安全措施
5 10 2 关于瞬间停电
5 10 3 关于输出部分的保护
第6章 编程口和USB端口
6 1 编程口和USB端口
6 2 编程口的功能
6 2 1 编程口
6 2 2 编程口的设置
6 3 USB端口
6 3 1 USB端口的功能
6 3 2 USB端口的设置
6 3 3 关于USB连接
6 3 4 USB连接步骤
6 3 5 FPWIN GR的安装
6 3 6 USB驱动程序的安装
6 3 7 COM端口的确认
6 3 8 与FPWIN GR的通信
6 3 9 USB驱动程序的重新安装
6 3 10 USB通信的限制事项
第7章 通信插件
7 1 功能和种类
7 1 1 通信插件的概要
7 1 2 通信插件的功能
7 1 3 通信插件的种类
7 1 4 连接实例
7 1 5 端口的名称和主要用途
7 1 6 关于USB端口(仅限于C30/C60)
7 2 通信规格
7 2 1 使用RS485端口时的注意事项
7 3 通信功能1 计算机链接
7 3 1 关于计算机链接
7 3 2 1:1通信的连接(计算机链接)
7 3 3 1:N通信的连接(计算机链接)
7 3 4 1:MEWTOCOL主站(程序实例)
7 4 通信功能2 通用串行通信
7 4 1 关于通用串行通信
7 4 2 与外部设备通信的概要
7 4 3 1:1通信的连接(通用串行通信)
7 4 4 1:N通信的连接(通用串行通信)
7 5 通信功能3 PC(PLC)链接功能
7 5 1 关于PC(PLC)链接
7 5 2 通信条件的设置
7 5 3 PC(PLC)链接时的监控
7 5 4 PC(PLC)链接的连接实例
7 5 5 PC(PLC)链接的响应时间
7 6 通信功能4 MODBUS RTU通信
7 6 1 关于MODBUS RTU通信
7 7关于Ethernet通信(AFPX-COM5)
7 7 1 关于AFPX-COM5
7 7 2 AFPX-COM5的功能
7 7 3 新增功能(Ver1 10以上)
7 7 4 通信工具软件Configurator WD(Ver1 10以上)
7 7 5 通信功能1  计算机链接(Ethernet)
7 7 6 1:1通信方式下的连接(计算机链接(Ethernet))
7 7 7 1:N通信方式下的连接(Ethernet)
7 7 8  MEWTOCOL 主站通信设置(Ver 1 10)
7 7 9  MEWTOCOL 主站(Ethernet)(采样程序)(Ver 1 10以上)
7 7 10 通信功能2  通用串行通信(Ethernet)
7 7 11 PC(PLC)链接通信(Ethernet)(Ver 1 10以上)
7 7 12 应用性使用方法(Ethernet)(Ver 1 10以上)
7 7 13 连接实例(Ethernet)(Ver 1 10以上)
7 7 14 初始化方法
第8章 功能插件
8 1 有关功能插件的扩展
8 2
8 3 规格
8 3 1 FP-X 模拟量输入插件
8 3 2 FP-X 模拟量输出插件
8 3 3 FP-X 模拟量I/O插件
8 3 4 FP-X 热电偶插件
8 3 5 FP-X 测温电阻插件
8 3 6 FP-X 输入插件
8 3 7 FP-X 输出插件
8 3 8 FP-X 输入/输出插件
8 3 9 FP-X 脉冲输入/输出插件
8 3 10 FP-X 主存储器插件
第9章 高速计数器、脉冲输出、PWM输出功能(Tr型用)
9 1各功能概要
9 1 1 关于可使用的单元以及插件
9 1 2 3个脉冲输入/输出功能
9 1 3 脉冲输入/输出功能的性能
9 2 功能规格和限制事项
9 2 1 规格一览表
9 2 2 使用功能和限制
9 2 3 启动时间
9 3 高速计数器功能
9 3 1 高速计数器功能概要
9 3 2 输入模式和计数
9 3 3 最小输入脉宽
9 3 4 I/O的分配
9 3 5 高速计数器功能中使用的指令
9 3 6 程序实例(控制单元•本体输入/输出)
9 4 脉冲输出功能
9 4 1 脉冲输出功能概要
9 4 2 脉冲输出方式的种类和动作模式
9 4 3 I/O的分配
9 4 4 脉冲输出控制中的(F0)(F1)指令
9 4 5 脉冲输出程序实例用接线(F171~F174)
9 4 6 梯形控制(F171)指令
9 4 7 原点返回(F171)指令
9 4 8 JOG运行(可设定目标值)(F172)
9 4 9 数据表控制(F174)
9 4 10 直线插补(F175)指令
9 5 PWM输出功能(脉冲输入/输出插件)
9 5 1 PWM输出功能概要
9 5 2 PWM输出功能中使用的指令
第10章 高速计数器、脉冲输出、PWM输出功能(Ry型用)
10 1 各功能概要
10 1 1 关于可使用的单元以及插件
10 1 2 3种脉冲输入/输出功能
10 1 3 脉冲输入/输出功能的性能
10 2 功能规格和限制事项
10 2 1 规格一览表
10 2 2 使用的功能和限制
10 2 3 启动时间
10 3 高速计数器功能
10 3 1 高速计数器功能的概要
10 3 2 输入模式和计数
10 3 3 最小输入脉宽
10 3 4 I/O的分配
10 3 5 高速计数器功能中使用的指令
10 3 6 程序实例(控制单元•本体输入/输出)
10 3 7 程序实例(脉冲输入/输出插件)
10 4 脉冲输出功能(脉冲输入/输出插件)
10 4 1 脉冲输出功能的概要
10 4 2 脉冲输出方式的种类和动作模式
10 4 3 I/O的分配
10 4 4 脉冲输出控制的(F0)(F1)指令
10 4 5 脉冲输出程序实例用接线(F171~F174)
10 4 6 梯形控制(F171)指令
10 4 7 原点返回(F171)指令
10 4 8 JOG运行(可设置目标值)(F172)
10 4 9 数据表控制(F174)
10 4 10 直线插补(F175)指令
10 5 PWM输出功能(脉冲输入/输出插件)
10 5 1 PWM输出功能的概要
10 5 2 在PWM输出功能中使用的指令
第11章 安全功能
11 1 安全功能的种类
11 2 密码保护功能
11 2 1 密码设置
11 3 程序上载禁止功能
11 3 1 上载禁止的设置
11 4 FP内存装载器的设置功能
11 4 1 设置为不可下载到旧Ver (设为可下载到2 5 以下的版本)
11 4 2 限定分配功能(仅限于已设置了同一密码的单元可下载程序)
11 4 3 上载禁止的设置功能(设为不可上载)
11 4 4版本对应表
11 4 5在FPWIN GR中的设置
11 5 安全设置/解除一览
第12章 其他的功能
12 1 关于存储器之间的传送功能
12 2 主存储器插件的功能
12 2 1日历/时钟(实时时钟)功能
12 2 2 主存储器功能
12 2 3 安全设置和传送的关系
12 2 4 不同机型的主存储器的使用
12 3 关于P13(ICWT)指令
12 4 模拟量电位器
12 4 1 模拟量电位器概要
12 4 2 模拟量电位器的使用实例
12 5 采样跟踪功能
12 5 1 概要
12 5 2 采样跟踪功能的详细情况
12 5 3 采样跟踪的使用方法
12 6 关于时间常数的处理
第13章 自诊断和异常时的处理方法
13 1 自诊断功能
13 1 1 LED状态显示
13 1 2 关于发生异常时的运行模式
13 2 异常时的处理方法
13 2 1 ERR  LED闪烁时
13 2 2 当ERR  LED亮灯时
13 2 3 全部的LED灯不亮
13 2 4 未正常输出时
13 2 5 保护错误的信息出现时
13 2 6 编程模式未切换到RUN时
13 2 7 RS485通信发生异常时
13 2 8 RS232C通信出现异常时
13 2 9 RS422中发生通信异常时
13 2 10 当扩展单元不动作时
13 2 11 Ethernet通信发生异常时
第14章 编制程序时的注意事项
14 1 有关双重输出(双线圈)的使用
14 1 1 关于双重输出(双线圈)
14 1 2 以OT、KP、SET、RST指令重复输出时的处理方式
14 2 有关BCD数据的处理
14 2 1 何谓BCD?
14 2 2 PLC内部的BCD数据处理
14 3 索引寄存器的使用方法
                                                      14 3 1 索引寄存器的工作原理
14 3 2 可通过索引寄存器进行变址
14 3 3 索引寄存器的使用实例
14 4 有关运算错误
14 4 1 何谓运算错误?
14 4 2 发生运算错误时的运行模式
14 4 3 发生运算错误时的解决方法
14 4 4 修改程序的要点
14 5 上升沿检测方式的指令
14 5 1 上升沿检测方式的指令
14 5 2 开始运行时的操作与注意点
14 5 3 使用控制指令时的注意点
14 6 程序记述中的注意事项
14 7 RUN中的改写功能
14 7 1 RUN中的改写操作
14 7 2 不能在RUN 中改写时
14 7 3 RUN中的改写方法及操作
14 8 强制输入/输出时的处理
14 8 1 在RUN中强制执行输入/输出时的处理
第15章 规格一览
15 1 规格一览
15 1 1 一般规格
15 1 2 性能规格
15 1 3 通信规格
15 2 I/O编号分配
15 2 1 FP-X控制单元的I/O分配
15 2 2 FP-X扩展单元的I/O分配
15 2 3 FP0扩展单元的分配
15 2 4 FP-X扩展插件的I/O分配
15 3 继电器、存储区和常数表
第16章 外形尺寸图
16 1 外形尺寸图
16 1 1 控制单元
16 1 2 扩展单元
16 1 3 扩展FP0适配器
16 1 4 安装尺寸图
16 2 电缆/适配器详细规格
16 2 1 电缆一览表
16 2 2 AFC8503/AFC8503S(用于DOS/V计算机连接)
16 2 3 AFC8513(用于PC98计算机连接)
16 2 4  AFC8521/AFC8523(用于编程器连接)
16 2 5  AFB85853(9脚公插-9脚母插)
16 2 6  AFB85813(9脚公插-25脚公插)
16 2 7  AFB85843(直接连接调制解调器:9脚公插-25脚公插)
16 2 8  AFC85305/AFC8531/AFC8532(用于编程口延长)
16 2 9 AIP81862N(用于RS232端口连接)
16 2 10 AFP15205/AFP1523(停产品)
16 2 11 AFP5520/AFP5523(停产品)
16 2 12 AFP8550(停产品)
第16章 资料集
17 1 系统寄存器•特殊内部继电器•特殊数据寄存器
17 1 1 系统寄存器一览表(FP-X)
17 1 2 特殊内部继电器一览表(FP-X)
17 1 3 特殊数据寄存器一览表(FP-X)
17 2 基本指令语一览表
17 3 高级指令语一览表
17 4 错误代码
17 4 1 语法检测错误一览表
17 4 2 自诊断错误一览表
17 4 3 MEWTOCOL-COM通信错误代码一览
17 5 MEWTOCOL-COM通信指令
17 6 BIN/HEX/BCD代码对应表
17 7 ASCII码表
修订履历
大神点评(1)
编程吧网友  发表于 2019-8-26 22:41:58
看看资料,正在i学习松下PLC
使用道具
