三菱电阻测量仪SM7110 SM7120驱动与通讯使用手册下载
附近有程序 ,HiokiUsbCdcDriver.msi,双击就可安装驱动
还有通讯手册
以及使用手册:
3.6  测量的开始与结束 ..........................42
3.7  测量结果的确认 .............................42
  ■ 测试异常检测 ......................................... 42
  ■ 温度测量显示 ......................................... 42
  ■ 超出量程显示 ......................................... 42
3.8  基本测量示例 ................................43
4  应用测量 45
4.1  测量值稳定之后开始测量
(延迟功能)  ....................................45
4.2  缩小测量值的偏差(平均功能)  .........46
4.3  自动测试(序列程序功能)  ................48
4.4  电阻运算用电压值的设置 ................51
4.5  测量开始条件的变更(触发功能)  ......52
  ■ 触发的设置 ............................................ 52
  ■ 外部触发的输入方法 ............................... 52
4.6  测试精度的维持(自校正功能)  .........53
4.7  联锁功能的设置 .............................55
  ■ 联锁状态的解除方法 ............................... 56
4.8  预充电的设置 ................................57
4.9  限制流入被测物的电流
(电流限制器)  ................................58
4.10 接触检查(各种设置)  ......................60
4.11 治具电容的取消
(治具电容开路补偿功能)  ................62
4.12 接触检查(执行、判定值设置)  .........63
4.13 电阻率运算的设置
(电阻率测量功能)  ..........................65
4.14 要进行更高速的测量时
(测量期间绘图更新切换功能)  ..........68
5  适合被测物的测量方法 69
5.1  部件或电路的测量 ..........................69
  ■ 使用测量治具时 ...................................... 70
  ■ 不使用测量治具时 ................................... 71
  ■ 自动测量 ................................................ 72
5.2  平板试料的测量 .............................74
  ■ 利用针型端子进行测量 ............................ 74
  ■ 利用表面电阻测试用电极进行测量 ............ 74
  ■ 利用平板试料用电极进行测量 .................. 75
  ■ 体积电阻测量、表面电阻率测量
(GUARD电极的作用)  ............................ 75
目 录
前言 ........................................................1
装箱内容确认 ...........................................2
测量流程 .................................................5
关于安全 .................................................6
使用注意事项 ...........................................9
1  概要 15
1.1  概要和特点 ....................................15
1.2  各部分的名称与功能 .......................16
1.3  画面构成 .......................................20
  ■ 测量画面 ................................................ 20
  ■ 设置画面 ................................................ 20
1.4  测量画面的显示内容 .......................21
1.5  基本的按键操作 .............................22
  ■ 测量画面的显示 ...................................... 22
  ■ 各种菜单设置画面的显示 ......................... 22
  ■ 设置项目的选择 ...................................... 23
  ■ 数值的变更方法 ...................................... 24
2  准备 25
2.1  电源线的连接 ................................25
2.2  测试线的连接(本仪器侧)  ................26
2.3  电极的连接 ....................................26
2.4  温湿度传感器的连接 .......................27
2.5  接地 ..............................................27
2.6  要在测量之前对被测物进行充电
(预充电)时 ...................................29
2.7  要安全进行测量时 ..........................30
2.8  要通过D/A输出测量电流值时 .........31
2.9  电源的ON/OFF ............................32
2.10 测量前的检查 ................................33
3  基本测量 35
3.1  测量值显示模式的设置 ...................35
  ■ 显示方式的变更 ...................................... 36
  ■ 显示位数的变更 ...................................... 36
3.2  测量用施加电压的设置 ...................37
3.3  测量速度的设置 .............................39
3.4  电流量程的变更 .............................40
3.5  测试线/电极的连接(被测物侧)  .......41
SM7110A962-01
ii
9.2  外部输入输出端子与信号 ..............102
  ■ 本仪器侧连接器与适合连接器 ................ 102
  ■ 本仪器侧连接器的信号配置 .................... 103
  ■ 各信号的功能 ....................................... 104
9.3  时序图 ........................................106
  ■ 从测量开始起获取判定结果 .................... 106
  ■ 电源接通时的输出信号状态 .................... 110
  ■ 外部触发时的读入流程 .......................... 110
9.4  内部电路构成 ..............................111
  ■ 电气规格 .............................................. 112
  ■ 连接示例 .............................................. 113
9.5 EXT I/O用公头连接器(附件)的组
装方法 ........................................114
9.6 EXT I/O端子的输入输出测试 .......115
9.7  有关外部输入输出的设置 ..............116
  ■ 触发逻辑 .............................................. 116
  ■ 触发滤波器 .......................................... 117
  ■ EOM信号输出模式 ............................... 118
10 通讯 (USB, RS-232C,
GP-IB) 119
10.1 接口的概要和特点 ........................119
10.2 USB接口 ....................................120
  ■ USB驱动程序的安装 ............................ 120
  ■ USB连接线的连接 ............................... 120
  ■ 本仪器的设置 ....................................... 121
10.3 RS-232C接口 ............................122
  ■ RS-232C电缆的连接 ........................... 122
  ■ 本仪器的设置 ....................................... 123
  ■ 控制器(PC或PLC等)的设置 ............... 123
10.4 GP-IB接口 .................................124
  ■ GP-IB电缆的连接 ................................ 124
  ■ 本仪器的设置 ....................................... 124
10.5 各接口的通用设置 ........................126
  ■ 测量值的输出(数据输出功能)
(仅限于RS-232C与USB)  ................... 126
  ■ 通讯命令的显示(通讯监视功能)  ............. 127
10.6 利用命令进行控制 ........................128
  ■ 远程状态 .............................................. 128
  ■ 本地状态 .............................................. 128
11 规格 129
11.1 一般规格 .....................................129
11.2 输入规格/输出规格/测量规格 .......130
5.3  液体试料的测量 .............................77
  ■ 使用液体试料用电极时 ............................ 77
5.4  使用屏蔽箱进行测量 .......................78
5.5  电流的测量 ....................................79
6  测量值的判定
(比较器功能)  81
6.1  判定音的设置 ................................83
6.2  判定结果的确认 .............................84
7  设置的保存/读取
(面板保存/读取)  85
7.1  设置保存(面板保存功能)  ................86
7.2  设置读取(面板读取功能)  ................87
7.3  面板名称的变更 .............................88
7.4  面板内容的删除 .............................89
8  系统设置 91
8.1  按键操作音的设置 ..........................91
8.2  按键操作的有效/无效设置
(按键锁定)  ....................................92
8.3  内存数据的浏览/删除与外部输出.....93
  ■ 浏览/删除 .............................................. 94
8.4  电压异常的确认
(电压监视检查功能)  .......................95
8.5  防止测试开始的误动作设置
(双动作功能)  ................................96
8.6  画面对比度的调整 ..........................96
8.7  背光的调整 ....................................97
8.8  电源频率的变更
(电源频率设置功能)  .......................97
8.9  初始化(复位)  ................................98
  ■ 初始设置清单 ......................................... 99
8.10 本仪器信息的确认 ........................100
9  外部控制 (EXT I/O) 101
9.1  灌电流 (NPN)/拉电流 (PNP) 的
切换 ............................................102
12
11
10
  ■ 基本规格 ...........................
  ■ 精度规格 ...........................
11.3 功能规格 ......................
11.4 接口规格 ......................
11.5 外部I/O规格 ................
12 维护和服务
12.1 有问题时 ......................
  ■ Q&A(常见问题)  ...............
  ■ 错误显示与处理方法 ..........
12.2 修理、检查与清洁 .........
附录
附录1  内部电路 ..................
附录2  流入绝缘物电流的变化
附录3  降噪措施 ..................
附录4  用作电流表(使用外部
附录5  被测物切换装置的制作
  ■ 被测物、切换装置以及本仪器
  ■ 选择用于切换装置的继电器
  ■ 切换装置的电路图 ..............
  ■ 继电器与电流限制用电阻
(保护电阻)的安装 .............
  ■ 电流限制电阻 ....................
附录6  测试线的加工 ...........
附录7  支架安装 ..................
附录8  外观图 .....................
索引
下载地址(回复感谢可见):
大神点评(2)
