一步一步介绍QT4.8的详细安装
最近物色了一个开源的CAD,打算花点时间,业余好好学习研究一下, 用来开发一台上位机设备。
可惜是基于QT环境开发,只熟悉MFC怎么办,只好硬着头皮先熟悉QT。
QT的安装不是一般的麻烦!吵他妈祖宗十八代的心都有!!
本着共同自学的友好心态,这里记录下成功安装QT4.8的方法;
本人使用电脑WIN7 32位系统;
零》下载文本安装准备:
1. qt-win-opensource-4.8.4-mingw.exe
2. qt-creator-win-opensource-2.5.0.exe
3. MinGW-gcc440_1.zip
三个文件可百度搜索下载,这里我上传到了网盘,网盘被和谐,可联系我微信再次分享出来
三个文件的压缩后 ,文件名为:  qt-win-opensource-4.8.4_qt-creator-win-opensource_MinGW-gcc440_1-2.5.2
下载后解压,就有了前面的三个文件,MinGW-gcc440_1.zip还是压缩文件,得再次解压;
一》解压MinGW-gcc440_1.zip:
先把所有的压缩包解压出来,然后把MinGW-gcc440_1.zip解压出来的mingw文件夹剪切到C盘根目录中。
照做,不建议信尝试放到其他盘或其他目录,注意QT的安装与使用中,路径不要有中文。
成功安装QT后,可以再次重新安装 ,瞎搞测试;
二》安装qt-creator-win-opensource-2.5.0.exe :
双击qt-win-opensource-4.8.4-mingw.exe进行安装,这是一个类库来的,这程序释放文件会花点时间!
释放好了之后,出现新的界面,直接按install就行了,接着就是漫长的等待。
注意:这个Qt所有的东西默认都安装在C盘,默认的配置需要默认的路径,不要随意更改路径,占用空间也才2G而已。
当然时间多可以折腾搞搞。
可以去抽根烟,先忙个吧分钟再回来,等待出现完成界面,如下图,去除两个勾选项,先不运行;
一步一步介绍QT4.8的详细安装
一步一步介绍QT4.8的详细安装
三》安装qt-creator-win-opensource-2.5.0.exe:
双击qt-creator-win-opensource-2.5.0.exe把creator安装了,其实这只是一个开发环境,简单来说就是一个编写代码的地方,就像visual C++6.0。
默认的安装路径也是C盘,也不做修改。
初次接触QT,初学者一枚,省的后期配置这个配置那个,给自己制造麻烦!
一直NEXT,直到最后,点击FINISH,完成即可。
在最后完成界面有勾选运行程序选择,所以点击完成即会运行QT creator编程软件,界面如下:
一步一步介绍QT4.8的详细安装
一步一步介绍QT4.8的详细安装
四>配置QT creator:
编辑软件是安装好了,但还不能使用,不像微软的VS呵,安装完成,哪还用一箩筐的配置操作;
0.配置qmake.EXE程序路径
QT creator界面菜单栏上,选择工具-》选项,弹出设置对话框;
在设置对话框中,如下图,构建和运行-->QT版本---》添加
一步一步介绍QT4.8的详细安装
一步一步介绍QT4.8的详细安装
弹出的对话框中,选择qmake途径,如果按前面步骤一步步操作的话,路径就如图一样,为C:\Qt\4.8.4\bin\qmake.exe
1.再接着配置MinGW程序的路径:如下图  构建和运行-->工具链-->ADD  选择MinGW;
弹出的对话框中选择MinGW程序路径,默认安装,路径会是C:\mingw\bin\g++.exe
一步一步介绍QT4.8的详细安装
一步一步介绍QT4.8的详细安装
五>测试:
QT 安装完成之后,当然是测试下 是否能够创建项目,编写程序;
这里用软件创建一个任意项目,名称默认为 <未命名>,妈的,编译失败。提示信息:
Error while building/deploying project 未命名 (target: 桌面)
When executing step 'qmake'
抽根烟,压压惊,再次创建任意类型项目,更改<未命名>项目名称为英文,编译运行OK!!!!!!!
效果如下图,《老外的东西,路径最好不要有中文》
一步一步介绍QT4.8的详细安装
一步一步介绍QT4.8的详细安装
大神点评(1)
