西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07400 原因处理方法
A07400 (N)驱动:最大直流母线电压控制器生效
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 由于超出接通阈值上限 (p1244),直流母线电压控制器被激活。
从而产生了设定转速和实际转速之间的调节偏差。
参见: r0056 (闭环控制状态字), p1240 (Vdc控制或者Vdc监控配置)
处理: 无需采取任何措施。
明显低出上限后报警自动消失。
必要时采取以下措施:
- 使用制动模块或者反馈单元。
-延长斜坡下降时间((p1121, p1135)。
- 断开 Vdc 最大控制器(p1240 = 0)。
