西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07400 原因处理方法
A07400 (N)驱动:最大直流母线电压控制器生效
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 由于超出接通阈值上限(r1242, r1282),直流母线电压控制器被激活。
自动提高斜坡下降时间,以便将直流母线电压(r0070)保持在允许的极限值内。在设定转速和实际转速之间存在控制
偏差。
所以,在断开直流母线电压控制器时,将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。
参见: r0056 (闭环控制状态字), p1240 (Vdc控制或者Vdc监控配置), p1280 (Vdc控制或者Vdc监控配置(V/f))
处理: 如果不希望控制器产生作用:
- 提高斜坡下降时间。
- 断开 Vdc 最大控制器(在矢量控制中设置 p1240 = 0;在V/f 控制中设置 p1280 = 0)。
如果不希望改变斜坡下降时间:
- 使用削波器或者反馈单元。
