西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07401 原因处理方法
A07401 (N)驱动:最大直流母线电压控制器关闭
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: Vdc_max控制器无法将直流母线电压(r0070)保持在极限值(r1242, r1282)以下,因此关闭。
-输入电压持续高于功率单元规定的电压。
-在再生方式运行下电机始终受到驱动负载的控制。
处理: -检测输入电压是否在允许范围内(需要时增大 p0210)。
-检测工作周期和负载极限是否在允许的极限值内。
