西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07402 原因处理方法
A07402 (N)驱动:最小直流母线电压控制器生效
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 由于低出接通阈值下限 (p1248),直流母线电压控制器被激活。
从而产生了设定转速和实际转速之间的调节偏差。
可能由于供电系统的故障导致。
参见: r0056 (闭环控制状态字), p1240 (Vdc控制或者Vdc监控配置), p1248 (直流母线电压下限)
处理: 无需采取任何措施。
明显高出下限后报警自动消失。
必要时采取以下措施:
- 检查主电源和整流单元。
- 延长斜坡上升时间(p1120)。
- 断开 Vdc 最小控制器(p1240 = 0)。
