西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07413原因处理方法
F07413驱动:换向角出错(磁极位置检测)
信息值: -
信息类别: 位置/转速实际值错误或缺少 (11)
组件: 编码器 1 传播: GLOBAL
反应: 编码器 (OFF2, 无)
原因: 发现一个错误的换向角,它导致转速环中出现再生反馈。
在磁极位置识别期间(p1982 = 2):
- 和编码器角度的差值 > 45 ° 电角。
矢量:在旋转编码器的调校期间(p1990 = 2):
- 和编码器角度的差值 > 6 ° 电角。
处理: -正确设置换向角偏移(p0431)。
-更换编码器后重新调校电机编码器。
-更换损坏的电机编码器。
-检查磁极位置检测。如果磁极位置检测不适合此种类型的电机,应禁用合理性检测(p1982 = 0)。
