西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07498 原因处理方法
A07498 (F)位置环:无法进行测量头分析
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
组件: 无. 传播:. LOCAL
原因: 测量头分析时出现故障。
报警值(r2124,十进制):
6:
没有设置测量头的输入端子。
4098:
初始化测量头时出现错误。
4100:
测量脉冲频率过高。
> 50000:
测量时钟周期不是位置控制器时钟周期的整数倍。
处理: 禁用测量头分析 (BI: p2509 = 0 信号)。
报警值= 6 时:
设置测量头的输入端子(p0488, p0489 或 p2517, p2518)。
报警值= 4098 时:
检查控制单元的硬件。
报警值= 4100 时:
降低测量头脉冲的频率。
报警值 > 50000 时:
将测量周期设置为位置环周期的整数倍。
当前有效的测量周期可以由报警值计算得出:
T测量[125微秒] = 报警值 - 50000。
带 PROFIBUS 时,测量周期等于 PROFIBUS 周期(r2064[1])。
没有 PROFIBUS 时,测量周期为内部、不受影响的周期。
在…时的反应 F:OFF1
在…时应答 F:立即
