西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07599 原因处理方法
F07599 (A)编码器 1:无法校准
信息值: 驱动数据组: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
组件: 编码器 1 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 将绝对位置(r0483 或 r2723)从增量换算为长度单位(LU,长度单位)的系数和最大编码器值相乘得出的值,超
出了位置实际值说明的值域 (-2147483648 ... 2147483647)。
故障值(r0949,十进制):
驱动数据组编号。
处理: 如果允许的最大绝对位置值 (LU) 大于 4294967296,则可能由于溢出运行而不能进行校准。
使用下面的公式计算旋转编码器允许的最大绝对位置 (LU):
1. 不带位置跟踪的电机编码器:
p2506 * p0433 * p2505 / (p0432 * p2504)
p2506 * p0433 * p2505 * p0421 / (p0432 * p2504),适用于多圈编码器
2. 带位置跟踪的电机编码器,用于测量传动:
p2506 * p0412 * p2505 / p2504
3. 带位置跟踪的电机编码器,用于负载变速箱:
p2506 * p2721 * p0433 / p0432
4. 带位置跟踪的电机编码器,用于负载变速箱和测量变速箱:
p2506 * p2721
5. 不带位置跟踪的直接编码器:
p2506 * p0433 / p0432
p2506 * p0433 * p0421 / p0432 适用于多圈编码器
6. 带位置跟踪的直接编码器,用于测量变速箱:
p2506 * p0412
线性编码器必须遵循以下条件:
- p0407 * p2503 / (2^p0419 * 10^7) <= 1.0
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
