西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07752 原因处理方法
F07752 (A)驱动:活塞位置错误
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: HLA
组件: 控制单元(CU) 传播: DRIVE
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
原因: 已执行活塞校准(p0476 不等于 0),且绝对位置可用(p1407.3 = 1)。但是活塞位置(r0094)不合理(贾值,或
大于 p0313 中的冲程)。
处理: - 检查位置取反(p0410.1)。
- 检查方向:活塞在 A 侧时,活塞位置(r0094)必须为零。从 A 侧向 B 侧运行时,速度和位置必须为正。
- 检查活塞校准情况,必要时重复 A 侧活塞校准(p1909.1 = 1)。
- 更换编码器后重复活塞校准。
- 机床零点位置偏移时重复活塞校准。
注释:
在应答故障前设置p0476 = 0。接着重新执行活塞校准(活塞完全进入或p1959.2 = 1以及p1960 = 1时p1909.1 =
1)。
参见: r0094, p0476 (活塞零点补偿值)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
