西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07753 原因处理方法
F07753 (N, A)驱动:无有效压力实际值
信息值: -
信息类别: 一般驱动故障 (19)
驱动对象: HLA
组件: 控制单元(CU) 传播: DRIVE
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: “推力控制器”、“推力限制”或“静摩擦补偿”功能已激活(p1400),用于测定压力实际值 A 或 B 的两个
压力传感器中至少有一个不能提供有效值。
对于上述功能,压力实际值 A 和 B 均为必需值。
处理: - 检查压力传感器,及压力实际值 A 和 B 的布线(X241 或 X242)。
- 检查压力实际值 A 和 B 的偏移补偿值(p0241、p0243)。
- 必要时取消“推力控制器”、“推力限制”或“静摩擦补偿”功能(p1400)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
