西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07754原因处理方法
F07754驱动:断流阀配置错误
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 识别出断流阀的配置错误。
故障值(r0949,十进制):
100:
Safety Integrated 已使能(p9601/p9801),但 p0218.0 = 0(断流阀不存在)。
101:
设置的被控量封锁时间小于接通断流阀时反馈触点分析的等待时间(p0230 < p9625[0]/p9825[0])。
102:
设置的被控量封锁时间小于关闭断流阀时反馈触点分析的等待时间(p0230 < p9625[1]/p9825[1])。
处理: 故障值=100 时:
检查 Safety Integrated 和断流阀的使能(p9601/p9801、p0218.0)。
故障值=101 时:
设置被控量封锁时间,使其大于接通断流阀时反馈触点分析的等待时间(p0230 > p9625[0]/p9825[0])。
故障值=102 时:
设置被控量封锁时间,使其大于关闭断流阀时反馈触点分析的等待时间(p0230 > p9625[1]/p9825[1])。
参见: p0230, p9625 (SI HLA 断流阀等待时间(CU)), p9825 (SI HLA 断流阀等待时间(MM))
