西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07800原因处理方法
F07800驱动:没有功率单元
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
原因: 无法读取功率单元参数或者功率单元未储存参数。
可能是控制单元和功率单元之间的 DRIVE-CLiQ 电缆中断或损坏。
注释:
如果在调试软件中选择了一个错误的拓扑结构,而且该参数配置被载入了控制单元,则出现该故障。
参见: r0200 (功率单元当前代码号)
处理: -重新为所有组件上电(断电/上电)。
- 检查控制单元和功率单元之间的 DRIVE-CLiQ 电缆。
- 检查功率单元,必要时进行更换。
- 检查控制单元,必要时进行更换。
- 修改拓扑结构后,可以通过调试软件来载入参数。
