西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07801原因处理方法
F07801驱动:电机过电流
信息值: -
信息类别: 电机过载 (8)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 超过了电机允许的限电流。
-有效电流限值设置太小。
-电流环设置不正确。
-停转转矩修正因数太大,使电机制动。
-V/f 运行:斜坡上升时间设置过小或负载过大。
-V/f 运行:电机电缆短路或接地。
-V/f 运行:电机电流与电机模块的电流不匹配。
注释:
同步电机:极限电流 = 1.3 x p0323
异步电机:极限电流 = 1.3 x r0209
处理: -检查电流限值(p0323,p0640)。
-检查电流环(p1715,p1717)。
-减小停转转矩修正因数(p0326)。
-延长斜坡上升时间(p1318)或者减小负载。
-检查电机和电机电缆的短路和接地。
-检查电机模块和电机的组合。
