西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07801原因处理方法
F07801驱动:电机过电流
信息值: -
信息类别: 电机过载 (8)
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 超过了电机允许的限电流。
-有效电流限值设置太小。
-电流环设置不正确。
-V/f 运行:斜坡上升时间设置过小或负载过大。
-V/f 运行:电机电缆短路或接地。
-V/f 运行:电机电流与功率单元的电流不匹配。
-没有通过捕捉再启动功能(p1200)切换到旋转电机。
注释:
极限电流 = 2 * 最小值(p0640, 4 x p0305 x p0306) >= 2 x p0305 x p0306
处理: -检查电流限值(p0640)。
-矢量控制:检查电流环(p1715, p1717)。
-V/f控制:检查限流控制器(p1340 ... p1346)。
-延长斜坡上升时间(p1120)或者减小负载。
-检查电机和电机电缆的短路和接地。
-检查电机的星形/三角形连接和铭牌参数设置。
-检查功率单元和电机的组合。
-选择捕捉再启动功能(p1200),当切换到旋转电机时。
