西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07807原因处理方法
F07807驱动:检测出短路/接地
信息值: %1
信息类别: 有接地/相间短路故障 (7)
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (无)
原因: 在变频器电机侧的输出端子上,检测出相间短路或接地。
故障值(r0949,十进制):
1:UV 相间短路。
2:UW 相间短路。
3:VW 相间短路。
4: 过电流接地。
1yxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (y = 脉冲数,xxx = 相位 V 上的电流分量,单位千分数)。
2yxxx: 在相位 V 上识别到带电流的接地 (y = 脉冲数,xxx = 相位 U 上的电流分量,单位千分数)。
注释:
电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“电机侧的短路”。
接地测试只可在静态电机上进行。
与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
处理: -检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
-检查电源电缆和电机电缆是否接错。
-检查有无接地。
接地故障时:
-没有激活“捕捉再启动”功能(p1200)时,不要在旋转电机上接通脉冲使能。
- 增加去磁时间(p0347)。
- 增加脉冲删除延迟时间 (p1228),确保电机处于静止状态
- 需要时取消激活监控功能 (p1901)。
