西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07815原因处理方法
F07815驱动:功率单元已修改
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
原因: 当前功率单元的代码编号与存储的号码不一致。当 p9906 或者 p9908 中的比较级不是 2(低)或 3(中)时,才出
现该错误。
故障值(r0949,十进制):
错误参数号。
参见: r0200 (功率单元当前代码号), p0201 (功率单元代码编号)
处理: 连接原装功率单元,重新接通控制单元(POWER ON)或者设置 p0201=r0200 并用 p0010=0 退出调试。
针对整流单元:
必须使用和新功率单元配套的整流电抗器或输入滤波器。接下来必须执行主电源检测和直流母线检测(p3410 = 5)。
如果旧的和新的功率单元的电源类型(A_电源,B_电源,S_电源),结构形式(书本型,装机装柜型)或者电压等
级不同,在不重新调试的情况下不可以更换功率单元。
针对逆变器:
如果采用了新的功率单元,可以通过功率单元较小的最大电流(r0209)来降低电流限值(p0640),但同时保持转矩
限值。
如果不仅更换了功率单元,而且换了电机,电机需要重新调试(例如:通过 p0010=1)。如果还要通过 DRIVE-CLiQ
加载电机数据,也需要重新调试。
如果比较等级设置为 p9906 = 2, 3,则结束调试(p0010 = 0)并响应故障。
