西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07815原因处理方法
F07815驱动:功率单元已修改
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
原因: 当前功率单元的代码编号与存储的号码不一致。当 p9906 或者 p9908 中的比较级不是 2(低)或 3(中)时,才出
现该错误。
故障值(r0949,十进制):
错误参数号。
参见: r0200 (功率单元当前代码号), p0201 (功率单元代码编号)
处理: - 连接原始的功率单元并重新接通控制单元(POWER ON)。
- 设置 p0201 = r0200 并用 p0010 = 0 退出调试。
注释:
如果更换了功率单元类型(见 r0203)或者电机,电机需要重新调试(例如:通过 p0010 = 1, p3900 = 3, p1900 =
1, 2)。如果还要通过 DRIVE-CLiQ 加载电机数据,也需要重新调试。
如果采用了新的功率单元,可以通过功率单元较低的最大电流(r0209)来降低电流限值 p0640,并保持转矩限值。
如果比较等级设置为 p9906 = 2, 3,则结束调试(p0010 = 0)并响应故障。对其他不同类型的功率单元,不推荐该操
作。
