西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07900 原因处理方法
F07900 (N, A)驱动:电机堵转/转速环到达挡块
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无)
原因: 电机长时间以转矩极限值工作,超出了 p2177 中设置的时间,低于 p2175 中设置的转速阈值。
如果转速实际值振荡,并且转速环输出端始终暂时达到挡块,则也会触发该信息。
参见: p2175, p2177
处理: -检查电机是否能自由运动。
-检查生的转矩极限 (r1538, r1539).
-检查信息“电机堵转”的参数,必要时修改参数(p2175,p2177)。
-检查实际值取反(p0410)。
-检查电机编码器连接。
-检查编码器线数(p0408)。
-在无编码器的伺服运行以及电机功率较小时(< 300 W),提高脉冲频率(p1800)。
-在取消选择了功能模块“简单定位器”(EPOS)后,在电动方式 (p1528)和再生方式(p1529)下检查转矩极限并
重新进行调整。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
