西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07900 原因处理方法
F07900 (N, A)驱动:电机堵转
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无)
原因: 电机长时间以转矩极限值工作,超出了 p2177 中设置的时间,低于 p2175 中设置的转速阈值。
如果转速实际值振荡,并且转速环输出端始终暂时达到挡块,则也会触发该信息。
如果激活了模拟运行(p1272 = 1)且激活了带转速编码器的闭环控制(p1300 = 21),则当编码器信号来自其他电机
(即不是根据闭环的转矩设定值运行的电机)时,会发出该堵转信息。
参见: p2175, p2177
处理: -检查电机是否能自由运动。
-检查生效的转矩极限(r1538, r1539)。
-检查信息“电机堵转”的参数,必要时修改参数(p2175,p2177)。
-检查实际值取反(p0410)。
-检查电机编码器连接。
-检查编码器线数(p0408)。
-在取消选择了功能模块“简单定位器”(EPOS)后,在电动方式 (p1528)和再生方式(p1529)下检查转矩极限并
重新进行调整。
-在模拟运行和带转速编码器的运行中,必须接通电机所在的功率单元,且为其提供模拟闭环控制的转矩设定值。否
则必须切换到无编码器控制方式(参见 p1300)。
- 检测电机捕捉再启动时的旋转方向使能(p1110、p1111)。
- V/f 控制时:检测电流极限和斜升时间(p0640、p1120)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
