西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07901原因处理方法
F07901驱动:电机转速过快
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: Servo: OFF2 (IASC/DCBRK)
Hla: OFF2
原因: 超过了最大允许转速的正值或负值。
允许的最大转速正值如下计算:最小值(p1082, CI: p1085) + p2162
允许的最大转速负值如下计算:最大值(-p1082, CI: p1088) - p2162
处理: 旋转方向为正时:
-检查 r1084,必要时正确设置 p1082、CI:p1085 和 p2162。
旋转方向为负时:
-检查 r1087,必要时正确设置 p1082、CI:p1088 和 p2162。
