西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07902 原因处理方法
F07902 (N, A)驱动:电机失步
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无)
原因: 检测出电机失步的时间长于 p2178 设定的值。
故障值(r0949,十进制):
1:通过 r1408.11(p1744,p0492)识别失步。
2:通过 r1408.12(p1745)或磁通差值(r0083 ... r0084)检测失步。
3:通过 r0056.11检测失步(仅适用于他励同步电机)。
参见: p1744 (电机模型转速阈值失步检测), p2178 (电机失步延时)
处理: 在带转速编码器的转速控制和转矩控制中:
-检查转速信号(断线、极性、线数、编码器芯轴断裂)。
-如果通过数据组转换转换到另一个转速编码器上,则检查转速编码器。该编码器必须和数据组转换时受控的电机相
连。
如果没有故障,可以提高故障公差(p1744 或 p0492)。
在不带转速编码器的转速控制和转矩控制中:
-检查驱动在开环运行(r1750.0) 中带负载时是否停转。如果是,通过 p1610 升高电流设定值。
-如果转速设定值仍为零,检查驱动是否被负载停转。如果是,通过 p1610 升高电流设定值。
-如果电机增强励磁时间(r0346)大幅度减少,应再次提高该时间。
-检查电流限值(p0640,r0067)。如果电流极限太低,则驱动不能充磁。
-检查电流环(p1715, p1717)及转速适配控制器(p1764, p1767)。如果动态响应显著降低,应再次提高动态响应。
连。
如果没有故障,可以提高故障公差(p1745)或者提高延迟时间(p2178)。对于他励同步电机(带转速编码器的闭环控制):
-检查转速信号(断线、极性、线数)。
-正确设置电机铭牌参数及等效电路图参数)。
-检查励磁设备以及它和闭环控制之间的接口。
-确保励磁电流控制达到最大的动态响应。
-检查转速控制的振动特性,并在共振时使用带阻滤波器。
-未超过最大转速(p2162)。
如果没有故障,可以提高延迟时间(p2178)。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
