西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07903原因处理方法
A07903驱动:电机转速差
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 电机 传播: GLOBAL
原因: 两个设定值(p2151, p2154)和转速实际值(r2169) 的转速差值超过了公差阈值(p2163),超出了延迟时间(p2164,
p2166)。
只有当 p2149.0 = 1 时才输出该报警。
可能的原因:
购载转矩大于转矩设定值。
-加速时达到转矩/电流/功率限值。如果限值不够,可能是驱动选择的太小。
-在转矩控制中,转速设定值不跟踪转速实际值。
-当Vdc控制器有效时。
在V/f控制中,Imax控制器发现过载。
参见: p2149 (监控配置)
处理: -增大 p2163 和/或 p2166。
-增大转矩/电流/功率限值
-转矩控制:转速设定值跟随转速实际值。
-设置 p2149.0 = 0,解除报警。
