西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07934 原因处理方法
F07934 (N)驱动:S120 Combi 电机抱闸的配置
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
应答: 立即 (上电)
原因: 在一个 S120 Combi 设备上,发现连接了电机抱闸。但是该抱闸没有明确指定给某个 Combi 进给驱动,因此没有正确
配置抱闸控制。
故障值(r0949,十进制):
0: 没有指定电机抱闸(在所有的 S120 Combi 进给驱动上,p1215 = 0 或 3)。
1: 指定了不止一个电机抱闸(不止一个 S120 Combi 进给驱动上 p1215 = 1 或 2),或者不止有一个带抱闸的
DRIVE-CLiQ 电机。
2: 抱闸错误地指定给了主轴(p1215 = 1),目前的软件版本不允许此设置。
3: 试图为主轴使能“安全制动控制”(SBC, p9602 = p9802 = 1)。目前的软件版本不允许此设置。
处理: 检查电机抱闸是否明确指定给某个 S120 Combi 进给驱动(p1215 = 1 或 2)。
在一个 S120 Combi 进给驱动上设置 p1215 = 1 或 2 后,电机抱闸会明确指定给该驱动,故障才消失。之后电机抱
闸便由该驱动控制。
参见: p1215 (电机抱闸配置)
