西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07937 原因处理方法
F07937 (N)驱动:电机模型与外部转速的转速偏差
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
原因: 两个实际值(r2169,r1443)之间的转速差绝对值超出了公差阈值(p3236),这种情况持续了不止 p3238 中设置的
时间。
可能的原因:
- 外部编码器信号的连接或定标错误(p1440,p2000)。
- 外部编码器信号的转速编码器损坏。
- 编码器信号的极性或增益错误。
- 监控的模型转速的平滑时间常量过大(p2157)。
- 监控的平滑时间常量或阈值过小(p3236,p3238)。
如果未使用外部编码器信号:
- 检查转速信号 r0061。信号波纹较强时检查转速编码器,必要时提高 p0492。
参见: p2149 (监控配置)
处理: - 确保外部转速与电机转速一致(p1440,r1443)。
- 检查外部转速的极性 (r1443)。
- 检查模拟量互联输入的连接和信号的定标(p1440,p2000)。
