西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07960原因处理方法
A07960驱动:摩擦特性曲线出错
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
原因: 摩擦特性曲线错误。
报警值(r2124,十进制):
1538:
摩擦转矩大于有效转矩上限(p1538)和零的最大值。因此摩擦特性曲线(r3841)的输出端以该值为界限。
1539:
摩擦转矩小于有效转矩下限(p1539)和零的最小值。因此摩擦特性曲线(r3841)的输出端以该值为界限。
3820 ... 3829:
错误的参数号。在用于摩擦特性曲线的参数中输入的转速不符合下列条件:
当 p0322 = 0,则0.0 < p3820 < p3821 < ... < p3829 <= p0322 或者 p1082
因此将摩擦特性曲线输出端(r3841)设为零。
3830 ... 3839:
错误的参数号。在用于摩擦特性曲线的参数中输入的转矩不符合下列条件:
0 <= p3830, p3831 ... p3839 <= p0333。
参见: r3840 (摩擦特性曲线状态字)
处理: 满足摩擦特性曲线的条件。
报警值= 1538 时:
检查有效的转矩上限(例如:在弱磁范围内)。
报警值= 1539 时:
检查有效的转矩下限(例如:在弱磁范围内)。
报警值= 3820 ... 3839 时:
满足摩擦特性曲线参数设置的条件。
如果在调试(p0010 = 1, 3)中更改电机数据(例如:最小转速 p0322),则要通过选择 p0340=5 重新计算相关的工
艺限制和阈值。
