西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07963原因处理方法
F07963驱动:摩擦特性曲线记录取消
信息值: 参数: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF1
原因: 记录摩擦特性曲线的条件不满足。
故障值(r0949,十进制):
0046:缺少使能(r0046)。
1082:要达到的最大转速值(p3829)大于最大转速(p1082)。
1084: 要达到的最大转速值(p3829)大于最大转速(r1084, p1083, p1085)。
1087: 要达到的最大转速值(p3829)大于最大转速(r1087, p1086, p1088)。
1110:选择摩擦特性曲线记录负的方向(p3845),且负的方向禁用(p1110)。
1111:选择摩擦特性曲线记录正的方向(p3845),且正的方向禁用(p1111)。
1198:选择摩擦特性曲线记录(p3845 > 0),且负的方向(p1110)和正的方向(p1111)禁用(r1198)。
1300:控制方式(p1300)没有设置到转速闭环控制。
1755:在无编码器的闭环控制(p1300 = 20)中,需要达到的最小转速值(p3820)小于或等于开环运行的转换转速
(p1755)。
1910:电机数据测激活。
1960:转速环优化激活。
3820 ... 3829: 达不到转速(p382x)。
3840:摩擦特性曲线出错。
3845:撤消选择摩擦特性曲线记录。
处理: 满足记录摩擦特性曲线的条件。
故障值=0046 时:
-给出缺少的使能。
故障值= 1082、1084、1087 时:
-选择需要达到的最大转速值(p3829),该值小于或者等于最大转速(p1082, r1084, r1087)。
-重新计算摩擦特性曲线的转速控制点(p0340 = 5)。
故障值=1110 时:
-选择摩擦特性曲线记录正的方向(p3845)。
故障值=1111 时:
-选择摩擦特性曲线记录负的方向(p3845)。
故障值=1198 时:
-使能允许的方向(p1110, p1111, r1198)。
故障值=1300 时:
-将控制方式(p1300)设置为转速闭环控制(p1300 = 20, 21) 。
故障值=1755 时:
-在无编码器的转速闭环控制(p1300 = 20)中,选择需要达到的最小转速值(p3820),该值大于开环控制方式下的转
换转速(p1755)。
故障值=1910 时:
-结束电机数据检测(p1910)。
故障值=1960 时:
-结束转速环优化(p1960)。
故障值 3820 ... 3829 :
-检查转速 p382x 上的负载。
-检查转速 p382x 的转速信号(r0063)是否有振荡。必要时检查转速环的设置。
故障值=3840 时:
-修改摩擦特性曲线(p3820 ... p3829, p3830 ... p3839, p3840)。
故障值=3845 时:
-激活摩擦特性曲线记录(p3845)。
