西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07969原因处理方法
F07969驱动:磁极位置检测出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
原因: 在磁极位置检测期间出现错误。
故障值(r0949,十进制):
1:电流环受限制。
2:电机轴堵转。
4:编码器转速信号不合理。
10:级别 1:测量电流和零序电流之间的比例过小。
11:级别 2:测量电流和零序电流之间的比例过小。
12:级别 1:超出最大电流。
13:级别 2:超出最大电流。
14:用于确定 +d 轴的电流差值过小。
15:二次谐波过小。
16:对于该测量方式变频器过小。
17:通过脉冲禁止中断。
18:一次谐波过小。
20: 对于旋转的电机轴和激活的“捕捉再启动”功能,要求进行磁极位置检测。
处理: 故障值=1 时:
- 检查电机连接是否正确。
- 检查电机数据是否正确输入。
-更换相关电机模块
故障值=2 时:
- 打开电机抱闸装置(p1215 = 2),空载接通电机。
故障值=4 时:
- 检查编码器线数(p0408)和传动比(p0432,p0433)是否正确。
- 检查电机极对数是否正确(p0314)。
故障值=10 时:
- 若选择 p1980 = 4,则增大 p0325 的值。
- 若选择 p1980 = 1,则增大 p0329 的值。
- 检查电机连接是否正确。
-更换相关电机模块
故障值=11 时:
- 增大 p0329 的值。
- 检查电机连接是否正确。
-更换相关电机模块
故障值=12 时:
- 若选择 p1980 = 4,则减小 p0325 的值。
- 若选择 p1980 = 1,则减小 p0329 的值(最小 p0305)。
- 如果p0329 = p0305:减小p0356, p0357。
- 检查电机数据是否正确输入。
故障值=13 时:
- 减小 p0329 的值。
- 检查电机数据是否正确输入。
故障值=14 时:
- 增大 p0329 的值。
- 电机各向异性不够充分,切换运行 (p1980==1,10)。
故障值=15 时:
- 增大 p0325 的值。
故障值=16 时:
- 禁用运行(p1982)。
故障值=17 时:
- 如同故障值 12 或重复运行。
故障值=18 时:
- 增大 p0329 的值。
- 饱和度不够充分,切换运行(p1980==10)。
故障值=20 时:
- 执行磁极位置检测前要保证电机轴静止。
