西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07985原因处理方法
F07985驱动:转速环优化(振荡测试)
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, 无)
原因: 在振动测试时出现异常。
故障值(r0949,十进制):
1:未达到稳定的转速运行点。
2:由于最小值限制生效,因此无法达到转速设定值。
3:由于抑制带已经生效,因此无法达到转速设定值。
4:由于最大值限制生效,因此无法达到转速设定值。
5:转矩限值对于转矩跳跃太小。
6:未能发现转速环合适的设置。
处理: 故障值=1 时:
-检测电机参数(铭牌数据)。修改后:计算 p0340 = 3。
-检查转动惯量(p0341, p0342)。修改后:计算 p0340 = 3。
-执行电机数据检测(p1910)。
-必要时减小动态因数(p1967 < 25 %)。
故障值=2 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最小限制(p1080)。
故障值=3 时:
-调整转速设定值(p1965)或者抑制带(p1091 到 p1094, p1101)。
故障值=4 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最大限制 (p1082, p1083 或者 p1086)。
故障值=5 时:
-提高转矩限值(例如:p1520, p1521)。
故障值=6 时:
-减小动态因数(p1967).
-关闭振荡测试(p1959.4 = 0)并重复旋转检测。
参见: p1959
