西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07990原因处理方法
F07990驱动:电机数据检测出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, 无)
原因: 电机数据检测出错。
故障值(r0949,十进制):
10: 在电机数据检测期间切换数据组
101:达到30%的最大电流振幅时,用于测量电感的电压振幅过小。
102, 104: 在检测电感时电压限制起作用。
103:在检测旋转电感时超出最大频率。
110:在旋转检测前电机没有进行精确同步。
111: 2 转之内没有出现零脉冲。
112: 越过零脉冲 8 秒之内无法进行精确同步。
113: 功率极限、转矩极限或者电流极限为零。
115: V/f 控制生效。
120:主电感估算出错。
125:电缆电阻大于总电阻。
126:输入电感大于总漏电感。
127:检测出的漏电感为负。
128:检测出的定子电阻为负。
129:检测出的转子电阻为负。
130:在电机数据检测时,进行驱动数据组切换。
140:该设定值通道禁止两个方向。
160:确定 kT 转矩、转动惯量或者磁阻转矩的加速时间太短或斜坡上升时间太长。
161:采用 kT 特性曲线测量时无法计算常量 kT1、kT3、kT5 和 kT7(p0645 ... p0648),因为测量的点太少了。
165:在使用测量电流确定磁阻转矩时降低限值。
173:内部问题。
180:检测转速最大转速、额定转速、0.9 * p0348)小于 p1755。
190:转速设定值不等于零。
191:没有达到转速实际值零。
192:没有达到转速设定值。
193: 在检测电压映像误差时出现非法的电机运行。
194: 附加转矩(r1515) 不等于零。
195: 转矩控制当前有效。
200 , 201:不可以检测变频器的电压映像误差特性曲线(p1952, p1953)。
处理: 故障值=10 时:
- 在电机数据检测时不要切换数据组。
故障值=101 时:
- 提高电流极限(p0640)或转矩极限(p1520, p1521) 。
- 检查电流环增益(p1715)。
- 缩短稳流器采样时间(p0115)。
- 完全检测 L 特征曲线也许不可能,因为所需的电流幅值太大。
- 跳过检测(p1909, p1959)。
故障值= 102, 104 时:
- 降低电流限值(p0640)。
- 监控电流环P增益。
故障值=103 时:
- 增大外部转动惯量(如果可能)。
- 缩短稳流器采样时间(p0115)。
故障值=110 时:
- 在旋转检测之前,使电机越过零脉冲。
故障值=111 时:
- 编码器可能没有零脉冲。在 p0404.15 中更正设置。
- 输入了错误的编码器线数。更正 p0408 中的设置。
- 如果零脉冲信号出错,须更换编码器。
故障值=112 时:
- 升级编码器软件。
故障值=113 时:
- 检查极限(p0640, p1520, p1521, p1530, p1531) ,修改零值。
故障值=115 时:
- 取消 V/f控制(p1317 = 0):
故障值=120 时:
- 检查电流环P增益(p1715),如有要降低P增益。
- 提高脉冲频率(p1800)。
故障值=125 时:
- 降低电缆电阻(p0352)。
故障值=126 时:
- 降低输入电感(p0353)。
故障值=127, 128, 129 时:
- 电流环可能振荡。在下一次检测之前缩小 p1715。
故障值=130 时:
- 在电机检测期间,不进行驱动数据组转换。
故障值=140 时:
- 在检测之前,至少使能一个方向(p1110 = 0 或 p1111 = 0 或 p1959.14 = 1 或 p1959.15 = 1)。
故障值=160 时:
- 延长确定 kT 转矩、 转动惯量或者磁阻转矩的加速时间,例如:通过提高最大转速(p1082)、提高转动惯量或者降
低最大电流(p0640)。
- 对于带负载转动惯量的无编码器运行,设置负载转动惯量 (p1498)。
- 缩短斜坡上升时间(p1958)。
- 提高转速环 P 增益(p1460)。
- 跳过检测(p1959)。
故障值= 161 时:
- 缩短启动时间(p1958)。
- 提高最大转速(p1082)。
- 降低电流限值(p0640)。
- 必要时不要激活 kT 特性曲线 (p1780.9 = 0)。
故障值=165 时:
- 降低最大电流(p0640)。
故障值=173 时:
故障值=180 时:
- 提高最大转速(p1082)。
- 降低p1755。
故障值=190 时:
- 转速设定值设置为零。
故障值=191 时:
- 不要正在旋转的电机上启动电机数据检测。
故障值=192 时:
- 检查转速环(电机可能堵转或者转速环无效)。
- p1215 = 1, 3(制动和顺序控制一样)时,检查控制方向(p0410.0)。
- 测量时存在使能。
- 解除电机的牵引负载。
- 提高最大电流(p0640).
- 降低最大转速(p1082)。
- 跳过检测(p1959)。
故障值=193 时:
- 电机多运行了大于 5 °的电角(r0093)。在下列某个磁极位置角度 (r0093): 90 °, 210 °或 330 °(+/-5 °)
时制动电,然后开始检测。
故障值=194 时:
- 关闭所有的附加转矩(例如: CI: p1511)。
- 适用于悬挂轴,在下列某个极位置角度 (r0093): 90 °, 210 °或 330 °(+/-1 °)时制动电机,然后开始检测。
故障值=195 时:
- 取消选择转矩控制 (p1300 = 21 或 20, 或将 p1501 的信号源设置为 0 信号)。
故障值= 200, 201 时:
- 设置脉冲频率为 0.5 x 电流环频率(例如:在电流环采样时间 = 125 us 时为 4 kHz)。
- 缩短电机模块和电机之间的电缆长度。
- 读出测量值(r1950, r1951),并根据观测情况确定 p1952、p1953 合适的值。
